Use la pantalla Pliegue en el Editor de plantillas de Costing para definir el coste de los métodos de pliegue en pliegues regulares o en pliegues de dobladillo.
Para visualizar esta pantalla:
- En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Pliegue.
La pantalla Pliegue solo estará disponible una vez que haya introducido información en las pantallas Material y Espesor.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Métodos de pliegue
Use esta sección para definir los métodos de pliegue que no sean pliegues de dobladillo.
Predeterminado
Establece el Método de pliegue predeterminado para usarlo con todos los pliegues del modelo. |
Método de pliegue
Establece el nombre del método de pliegue. |
Coste de configuración
Establece un coste de configuración por lote para el método de pliegue. Cuando se utiliza la Método de pliegue durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración
en el CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza. |
Distribución de costes de configuración
Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Una configuración para todos los pliegues
El coste de configuración se divide por el número total de pliegues (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración / Número total de pliegues). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de pliegues es 100, entonces el coste de configuración por pliegue será 1.
Una configuración por pliegue
El coste de configuración se aplica por pliegue (Coste de configuración por pliegue = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pliegue es 100.
Métodos de dobladillo
Use esta sección para definir los métodos de dobladillo.
Predeterminado
Establece el Método de dobladillo predeterminado para usarlo con todos los dobladillos del modelo. |
Establece el nombre del método de dobladillo. |
Establece un coste de configuración por lote para el método de dobladillo. Cuando se utiliza la Método de dobladillo durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración
Una configuración para todos los dobladillos
El coste de configuración se divide por el número total de dobladillos (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración / Número total de dobladillos). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de dobladillos es 100, entonces el coste de configuración por dobladillo será 1.
Una configuración por dobladillo
El coste de configuración se aplica por dobladillo (Coste de configuración por dobladillo = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por dobladillo es 100.
Filtros
Muestra las filas que coinciden con la Clase, el Material personalizado, el Grosor y el Método de pliegue seleccionados.
