Evaluación del coste de una pieza mecanizada
Ejecute la herramienta Costing para determinar el coste de la fabricación de una pieza mecanizada.
  1. En una pieza mecanizada, haga clic en Costing tool_costing_tools.gif (barra de herramientas Herramientas o pestaña Calcular del CommandManager) o en Herramientas > Aplicaciones de SOLIDWORKS > Costing .
    Si hay suficiente información en la plantilla de mecanización, y si la pieza tiene un material asignado que coincide con el de la plantilla, se realizará una estimación de coste y el Panel de tareas de Costing muestra el Coste estimado por pieza. Si no hay suficiente información en la plantilla, o si quiere editar los valores de entrada de Costing, siga los pasos que se detallan más abajo.
  2. En el Panel de tareas de Costing:
    1. En Plantilla de Machining, seleccione una plantilla. Hay disponibles plantillas predeterminadas o puede crear plantillas para usar datos de fabricación personalizada.
    2. En Material, realice selecciones para Clase y Nombre, si las opciones se encuentran vacías. Las opciones Clase y Nombre se llenan con datos si el material de la pieza coincide con una clase y un material de la plantilla de mecanización.
      Si quiere que clases y materiales personalizados aparezcan en el Panel de tareas de Costing, cree una plantilla con información de la lista de materiales e información sobre cómo se mecanizarán dichos materiales.
      El Coste del material es el coste que aparece en la plantilla para la combinación seleccionada de Clase y Nombre. Puede reemplazar el Coste del material sin tener que editar la plantilla. Los cambios solo afectarán a la pieza que está abierta, no a la plantilla. Si reemplaza el Coste del material, el cuadro de texto aparecerá de color amarillo.
    3. En Sólido en bruto, seleccione el tipo de sólido en bruto a partir del cual mecanizará la pieza. Si selecciona la opción Bloque, el software asume que las operaciones de fresado y taladrado se usarán para crear la pieza finalizada. Si selecciona Chapa, el software asume que se va a utilizar una combinación de operaciones de mecanización en 2D tales como el corte con chorro hidráulico, láser y plasma, así como operaciones de fresado y taladrado para crear la pieza finalizada. Si selecciona la opción Cilindro, el software asume que las operaciones de fresado, torneado y taladrado se usan para crear la pieza finalizada.
      La selección del sólido en bruto es fundamental. Determina los tipos de operaciones de mecanización utilizadas para eliminar el material de las piezas.
    4. Si seleccionó:
      • Bloque, seleccione Introduzca el tamaño específico y establezca los valores de X, Y y Z del bloque, o escriba los valores de Excedente adicional.
      • Chapa, seleccione un Valor del grosor (de la plantilla). Si un grosor apropiado no se encuentra disponible, edite la plantilla.
      • Cilindro, seleccione Introduzca el tamaño específico y establezca los valores de D (diámetro) y L (longitud) del cilindro, o escriba los valores de Excedente adicional.
    5. En Cantidad, establezca el N.º total de piezas y el Tamaño del lote.
    6. De forma opcional, en Tarifa de taller, establezca un coste por hora para determinar el coste de todas las operaciones de fabricación, independientemente de qué máquina se utilice.
    7. De forma opcional, en Aumento/disminución, ajuste el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje.
      El software extrae la información del material de los materiales configurados en la pieza y realiza una estimación del coste. El CostingManager muestra las operaciones de fabricación tales como operaciones de fresado y taladro que se han reconocido en la pieza. El Panel de tareas de Machining Costing muestra el Coste estimado por pieza.
  3. Haga clic en Comenzar estimación de coste.
  4. De forma opcional, en el CostingManager, agregue operaciones personalizadas y edite y reemplace las operaciones existentes.
