初始条件 PropertyManager
初始条件 PropertyManager 会在时间为 0 时,对实体应用模态时间历史和非线性动态算例的初始位移、速度或加速度。
要显示此 PropertyManager:
生成线性动态时间历史或非线性动态算例。 右键单击 外部载荷 ,然后单击 初始条件
类型
设置初始条件的类型和位置。
  位移
  速度
  加速度
初始条件的零部件、实体、面 选取实体或零部件来应用初始条件。对于壳体和钣金实体,您也可选取面。
横梁 只可用于带横梁的算例。选择要应用初始条件的横梁。
铰接 只可用于带横梁的算例。选择要应用初始条件的横梁铰链。
方向的面、边线、基准面、基准轴 选择一个实体以定义方向。
位移、速度或加速度
设置初始条件分量的单位和值。
单位 设置单位。
    如果选择平面或参考基准面,则可以指定沿基准面方向 1 沿基准面方向 2 PM_along_plane_dir2.gif垂直于基准面 等初始条件。
    如果选择了圆柱面或参考轴,则可以指定径向 圆周 轴向 方向的初始条件。
    如果选择了直边线,则可以指定沿边线 alongedge.png 的初始条件。
初始速度相对于统一基准激发速度,如果您未指定初始速度,求解器将假定整个结构的初始速度等于时间为 0 时的统一基准激发速度,动态响应基于此初始条件。
符号设置
设置符号的颜色和大小。
  编辑颜色 单击以选择颜色。
符号大小 设置符号大小。
  显示预览 打开/关闭初始条件符号的显示。
