标绘装配体中零件质量中心位置 您可标绘装配体内零件质心的位置。 从运动分析算例中,单击结果和图解 (MotionManager 工具栏)。 在 PropertyManager 中的结果下为类别选择位移/速度/加速度。 为子类别选择质量中心位置。 为选择结果分量选择一个选项: X 零部件:表示该位置的 X 坐标。 Y 零部件:表示该位置的 Y 坐标。 Z 零部件:表示该位置的 Z 坐标。 选择一个面。 质心位置为选定面提供零件重心的位置。除非您选择非固定或接地的定义 XYZ 方向的零部件,否则结果将相对于装配体原点且位于全局方向。 默认情况下,质心的运动相对于装配体原点而计算。您另外可选取参考零件 相对于零件的坐标标绘质量中心的运动。 选定零件的质心以小球形表示 。 选择图解结果选项并单击 。 结果出现在 MotionManager 设计树中。 单击计算 (MotionManager 工具栏)。 父主题位移、速度与加速度类型图解 跟踪装配体中点的运动 标绘零件的线性位移、速度、或加速度 标绘零件的角位移、速度、或加速度 为结果 X, Y, 或 Z 分量值选取交替坐标系 初始速度 PropertyManager(运动分析)
