替换 PropertyManager 您可以替换装配体中的零部件。 您可用子装配体替换零件,或反之。 您可以同时替换一个、多个或所有零部件实例。 您可以将某个零部件替换为另一个名称和类型相同但来自不同文件夹的零部件。 欲替换一个或多个零部件: 执行以下操作之一: 单击替换零部件 (“装配体”工具栏)。 单击文件 > 替换。 用右键单击零部件,然后单击替换零部件。 如下所述指定选项,然后单击 。 所选零部件实例被替换。 如果您选取了手工选择,选择要在配置对话框中打开的配置。 如果您选择重新附加配合,则配合的实体 PropertyManager 出现。将通过以高亮显示缺失的配合实体方式显示原始零部件的视图,同时还将显示缺失实体弹出式工具栏。 选择 替换这些零部件 列出要替换的零部件。 要替换的实例 仅选定 仅替换选定实例。 同一父装配体中的所有项 替换同一装配体级别中所选零部件的所有实例。如果所选零部件位于顶层装配体中,则仅替换顶层中的实例。如果所选零部件位于子装配体中,则仅替换子装配体中的实例。 全部 将替换零部件在装配体和所有子装配体中的所有实例。 使用此项替换 列出要用作替换零部件的零部件。从列表中选择零部件或者单击浏览以查找零部件。 缩略图预览 显示使用此项替换中所选零部件的预览。 选项 配置 选择以下项之一: 匹配名称 将旧零部件的配置名称与替换零部件中的配置匹配。 手工选择 使您可在替换零部件中选取匹配的配置。 重新附加配合 将现有配合重新附加到替换零部件。 如果旧零部件具有包括命名实体的配合,且替换零部件具有包含相同名称的对应实体,则 SOLIDWORKS 在重新附加配合时将使用对应的实体。您在实体属性对话框中给实体指定名称。要访问轻化零部件中的面和边线名称,还原零部件或保存装配体。 父主题其它装配体技术 装配体中的零部件实例编号 配合的实体 PropertyManager 遗失的实体弹出式工具栏 显示实体属性 特征和面的属性
