装配体可视化选项卡
您可以从装配体可视化选项卡,根据其自定义的属性值排定零部件。您可以启用反映每个零部件属性相对值的色谱。
要打开此选项卡:
单击装配体可视化 (工具工具栏或 CommandManager 上的评估选项卡),或单击工具 > 评估 > 装配体可视化
FeatureManager 设计树中的装配体可视化选项卡包含装配体中所有零部件列表,该表以文件名称初始分类。有三个列:
  • 文件名称
  • 数量
  • 属性(最初为质量
单击列标题按其参数进行排序。
按钮
/ 显示/隐藏数值分栏 可用于数目属性。开启和关闭数值分栏。当数值栏打开时,具有最高值的零部件显示最长栏。您可将数值栏长度定义为相对于最高值零部件或相对于整个装配体而进行计算。
/ 平坦/嵌套视图 您可以在下列视图之间切换:
  • 嵌套视图,以缩进形式显示子装配体
  • 平展视图,忽略子装配体的结构(类似于仅显示零件的材料明细表)
/ 分组/未分组视图 您可以在下列视图之间切换:
分组视图
在列表中将零部件的多个实例组合成单行项目。在列出每个零部件实例的相同属性值时,分组视图非常有用。
未分组视图
单独列出零部件的每个实例。在列出实例特定属性(例如完全配合,零部件不同实例的值可能各不相同)的值时,未分组视图非常有用。
组标签旁边的星号 * 表示某个组实例具有不同的质量属性。装配体级别的特征所导致的几何体更改可能会导致产生此差异。
性能分析 显示或隐藏以下列:
  • 文件名
  • 数量
  • 三角形图形总数
  • SW-打开时间
  • SW-重建时间
过滤
按文字并按零部件显示/隐藏状态过滤列表。
在过滤器字符段中键入文本,以便只显示那些其名称包含该文本的零部件。所有其它零部件从列表以及图形区域中消失。在过滤器字符段中单击 消除过滤器。
要使处于隐藏状态( 等)的零部件从列表中消失,单击下箭头,然后选择过滤隐藏的零部件
分排小工具
分排小工具表明分排列表的列。
分排小工具的方向表示分排顺序:
升序
降序
单击列标题反转分派顺序。
如果只有一个列有分排小工具,单击任何其他列标题以按该属性将零部件分排。
如果多列有排序部件,则您可以从排序层级添加或移除参数。右键单击列标题,然后单击添加到排序层级从排序层级中移除
零部件图标
列表中的图标代表下列项目:
零件 子装配体 描述
带有单个实例的零部件。
带有多个实例的零部件,所有实例都显示。
带有单个被隐藏实例的零部件。
带有多个实例的零部件,所有实例都隐藏。
带有多个实例的零部件,有些实例显示,而有些则隐藏。
切换颜色开/关
在您单击竖直色谱栏时将色谱切换为开或关。
在色谱打开时,图形区域中的零部件颜色与色谱中的颜色对应。这些颜色代表的是每个零部件的相对属性值。
添加滑杆
当您在竖直栏左边的空白区域中单击时向色谱添加颜色滑杆
您可将颜色滑杆上下移动以修改色谱中的颜色分布。您可以右键单击某个颜色滑块,以更改其颜色或将其删除。要返回到原有的两个滑块,请右键单击任何滑块,然后单击全部重设
如果属性选择了将颜色链接到属性值,则颜色滑块不可用。
您可以在自定义列对话框中清除将颜色链接到属性值
要打开对话框,单击列标题右边的箭头 ,然后单击更多
回滚零部件
在您上下拖动控制棒时,使用退回控制棒在列表和图形区域中隐藏或显示条目。
您可从列表顶部将分栏往下拖动:
您可从列表底部将分栏往上拖动:
要将分栏返回到其原有位置,右键单击控制棒,然后单击退回顶部退回底部
在零部件的上下文工具栏中,您可以使用向上滚动零部件 向下滚动零部件 来隐藏零部件。
