GOST 熔接符号属性 您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 GOST 熔接符号。 在文档属性 > 绘图标准中,将绘图标准设定为 GOST。 要打开此对话框,请执行以下操作之一: 单击熔接符号 (注解工具栏),或单击插入 > 注解 > 熔接符号。 双击现有熔接符号,或右键单击符号,然后选择属性。 字段 在熔接线的折弯处添加 以表示在现场应用熔接。 周围 在熔接线的折弯处添加圆 以表示熔接应用到轮廓周围。 对边(E) 将箭头从引线的上端 移到下端 。 引线连接于注解 将引线定位于熔接符号的指定位置。 使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。 图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。 熔接料 将 添加到符号引线。 粘胶 将 添加到符号引线。 熔接文字 键入熔接尺寸和规格。 左边框包含显示于水平折线上的文字;另两个方框包含显示于水平折线之上和之下的文字。 将光标放置在您想加上以下符号之一的文字框中然后单击符号按钮。 圆角熔接 交错断续检查 热量 非全周 平滑 直径 交错断续链 数字 SF 符号 要向符号添加表面粗糙度信息: 在 SF 符号下,选择顶部或底部以将符号放置在水平引线的上方或下方。 在表面粗糙度符号对话框中输入信息,再单击确定。 要修改表面粗糙度信息: 单击要修改侧面的详细信息。 字体 要指定文字字体和符号大小: 清除使用文档字体,然后单击字体。 样式 详情请参阅样式。 父主题焊接符号 插入焊接符号 编辑焊接符号 熔接符号属性 ANSI 熔接符号属性 ANSI 焊接符号库 ANSI 加工方法 ANSI 以空格接合 JIS 熔接符号属性 样式
