使用外部参考引用配置的最佳做法
如果零件包含多配置装配体的外部参考,最佳做法是让每个装配体配置拥有相应的零件配置。
使用多对一 (n:1) 关系时,只有最近更新的装配体配置是最新的。其他装配体配置将过期,因此激活它们时需要时间来重建。此外,零件单个配置的不同版本不具有唯一标识符,这可能会造成生产或购买错误版本。
最佳做法是在装配体配置和零件配置之间使用一对一 (1:1) 关系。
范例
名为层叠的装配体在名为夹具的零件上有块堆。您希望夹具的高度比块堆高 20mm。即,如果块堆高度为 H,则夹具高度为 H+20。
装配体有三种配置。 每种配置具有大小不同的块,因此 H 值有所不同。装配体中生成的夹具,其高度定义为比顶层块高出 20mm 等距。
问题:
不推荐使用 n:1 关系
装配体的多个配置参考引用零件的单个配置。
装配体: 层叠(小) 层叠(中)
零件: 夹具(默认) 夹具(默认)
装配体: 层叠(大)
零件: 夹具(默认)
装配体配置 高度 (H) 零件配置 高度 (H+20)
更小 30 默认 50? 65? 80?
取决于装配体配置是否为活动。
中等 45
60
仅为最近更新的装配体配置保存最新配置数据,因为其它两个配置的夹具高度过期。例如,如果激活装配体配置,则夹具高度为 80。因此,对于配置,夹具高度过期。
解决方法:
最佳做法是使用 1:1 关系
在零件中生成每个装配体配置相应的配置。
装配体: 层叠(小) 层叠(中)
零件: 夹具(短) 夹具(平均)
装配体: 层叠(大)
零件: 夹具(高)
更小 30 简短 50
中等 45 平均值 65
60 80
现在夹具的每个版本均具有唯一标识符。每个装配体配置均可保存最新配置数据。由于数据无需重建,您可在装配体配置之间随时切换以改善。
