- 装配体性能评估
性能评估分析装配体的性能并向您建议提高性能的操作。
- 打开大型装配体
打开大型装配体之前,您可设置选项来自动退出通用对话框。 此外,您可通过打开简化的装配体展示来改进装配体的性能。
- 简化大型装配体
大型装配体会包含数百个零部件。
- 将子装配体替换为多实体零件
您可通过将大型装配体的子装配体替换为多实体零件来对其进行简化。
- 图像品质和三角形图形
显示零部件所需的三角形图形数量随图像品质的提高而增加。 三角形数量增加时,性能可能会降低。
- 查看零部件图象品质
在装配体可视化中,您可以检查哪些零部件的图像质量可能会降低极大型装配体的图形性能。
- 在 Toolbox 中禁用配合自动更新
您可以通过清除为 Toolbox 配合自动更新来暂时禁用 Toolbox 零部件与非 Toolbox 零部件之间的配合的自动更新。 通过禁用自动更新,您可以更快地编辑配合、添加配合以及操作零部件,从而提高性能。
- 大型装配体设置
“大型装配体设置”是可提高装配体性能的一组系统设置。 您可以随时打开大型装配体设置。
- SpeedPak
SpeedPak 可在不丢失参考的情况下创建装配体的简化配置或实例。
- 零部件的压缩状态
根据某段时间内的工作范围,您可以指定合适的零部件压缩状态。这样可以减少工作时装入和计算的数据量。装配体的显示和重建会更快,您也可以更有效地使用系统资源。
- 暂停自动重建模型
启用了大型装配体设置后,您可以将装配体的完整更新推迟到您准备好重建该装配体时。 通过延缓更新,您可以执行任意更改,然后一次性重建装配体。
