您可以使用 2D 和 3D 草图定义焊件结构的基本框架,然后创建包含草图线段组的结构构件。
您也可用焊件工具栏上的工具添加诸如角撑板和顶端盖等项。
在零件中创建第一个结构构件时,将创建焊件特征
并将其添加到 FeatureManager 设计树中。软件还会在 ConfigurationManager 中创建两个默认配置:“CAD 系列”选项卡和 ConfigurationManager 选项卡:一个是父配置默认 <按加工>,另一个是衍生配置默认 <按焊接>。
根据不同文档,您可以取消
<按焊接> 配置的自动创建。在将焊件添加到新文档前,单击
选项
(“标准”工具栏)。在
文档属性的
焊件页面,清除
生成派生配置。
您还可将结构构件的多个焊件配置文件配置为库特征。 您可以添加结构构件的不同配置,并将其保存为库特征的一个配置文件。 例如,无需将 50 个单独的库特征文件用于方管道尺寸,您只需使用一个具有 50 个配置的库特征文件即可实现,您可以通过设计表控制这些配置。
创建或编辑结构构件时,可以在结构构件 PropertyManager 中选择经过配置的库特征。
