在屏幕上平展注解视图
称为注释区域视图的注解视图始终在屏幕中平展。
根据 ASME Y14.41-2019 和其它基于模型的定义标准,注释区域 注解视图可在所有零件和装配体上使用。注释区域中的所有内容均会在屏幕上平展显示,并且相互之间保持静态关系。模型旋转后,注解视图中的所有单元都将在相对于彼此的位置中保持在屏幕上平展显示。
管理注释区域
您可以在零件和装配体中创建多个注释区域标注视图,并且您可以删除和重命名注释区域。 您还可以指定打开文档时要显示的注释区域。
注释区域放置在注释文件夹中,即 FeatureManager 设计树中的标注 下。 多个注释区域允许您创建不同注释组,然后将其放置在您激活的特定注释区域中。
要创建注释区域:
  • 在 FeatureManager 设计树的标注文件夹中,右键单击注释,然后单击插入注释区域
    一个注释区域将被添加到注释 文件夹中并且其名称后将带有一个序号,例如 Note area3
要删除注释区域:
  • 在 FeatureManager 设计树的标注文件夹中,右键单击注释区域,然后单击删除
要重命名注释区域:
  1. 在 FeatureManager 设计树的标注文件夹中,单击-暂停-单击注释区域以重命名。
  2. 键入新的名称。
  3. Enter 键。
要指定打开零件或装配体时要显示的注释区域:
  • 在 FeatureManager 设计树的标注文件夹中,右键单击注释区域,然后单击打开时显示
    要更改打开时显示的注释区域,您必须首先清除选定要显示的注释区域。 右键单击该注释区域,然后清除打开时显示
