文档窗口 在 SOLIDWORKS 中,每一个零件、装配体和工程图都是一个文档,而且每一个文档都显示在一个单独的窗口中。 对于工程图,每个文档可以包含多个工程图图纸。 出现模型或工程图的窗口主要部分为图形区域。 左面板显示各个管理器,例如 FeatureManager 设计树、PropertyManager 和 ConfigurationManager: “CAD 系列”和 ConfigurationManager。 您可以打开多个零件、装配体和工程图文档窗口。 此外,您也可以通过打开新窗口或使用视口同时打开同一文档的多个视图。 您可以将鼠标悬停在缩小文档的标题栏上以查看其名称、缩略图和路径。 单击窗口 > 排列图标以从窗口左下角开始排列最小化的文档。 全屏模式将隐藏菜单、状态栏、任务窗格和 FeatureManager 设计树,以在图形区域中获得空间。 您可单独更改打开的工具栏和 FeatureManager 设计树的显示状态。 菜单栏中文档名称旁边的星号 (*) 表示文档自上次保存后已更改。 父主题窗口和显示 显示滚动条 全屏视图 横跨与适合显示 视口 配置视图 关闭所有 新建窗口 以原有文档的另一视图生成新窗口以供查看激活的零件、装配体或工程图。 您可以为每个窗口单独缩放或旋转视图,更改视图模式,调整 FeatureManager 设计树,等等。您对模型所做的任何修改都会反映到所有窗口中。 欲在新建窗口中打开激活文档的另一个视图: 单击新建窗口 (标准工具栏)或窗口 > 新建窗口。 层叠 将所有 SOLIDWORKS 文件按重叠方式显示出每个文件窗口的标题栏。 要重叠显示文档窗口: 单击窗口 > 层叠。 横向平铺 - 纵向平铺 排列打开的 SOLIDWORKS 文档窗口以使它们都可见。 如果您打开了多个 SOLIDWORKS 文档,则它们会以纵向和横向两种方式显示。 缩小的文档不平铺。 欲平铺文档窗口: 单击横向平铺 (标准工具栏),或单击窗口 > 横向平铺以横向显示窗口。 单击纵向平铺 (标准工具栏),或单击窗口 > 纵向平铺以纵向显示窗口。
