- 将文档保存到 3DEXPERIENCE Platform
当您将文档保存到 3DEXPERIENCE Platform 时,您可以指定有关保存位置的选项。
- 将 SOLIDWORKS 文档另存为先前版本
从 SOLIDWORKS 2024 开始,您可以将最新版本的 SOLIDWORKS 中创建或保存的 SOLIDWORKS 零件、装配体和工程图另存为 SOLIDWORKS 先前版本的全功能文档。您可以将文档向后保存为前两个版本。Pack and Go 也支持此功能。
- 保存到此 PC
您可以使用保存到此 PC
命令,将模型保存到本地磁盘。
- “另存为新项”对话框
在另存为新项对话框中,您可以为文件指定选项以便使用新名称保存到 3DEXPERIENCE platform。
- 使用文件准备助手工具评估文件
在将文件保存到 3DEXPERIENCE platform 之前,可以使用文件准备助手来评估文件是否存在常见问题(例如重复的文件名以及缺失文件或配置参考)。
- 合并重复文件
您可以在将模型保存到 3DEXPERIENCE platform 之前合并模型中的重复文件,以防发生潜在问题。
- 创建文档组
您可以将 SOLIDWORKS 中所有打开的文件另存为单个文档组。这使您可以同时打开保存在该组中的所有文件。
- 将多个 SOLIDWORKS 文件保存到 3DEXPERIENCE Platform
您可以使用“批量保存到 3DEXPERIENCE”插件,将包含 SOLIDWORKS 文件的多个文件夹上传并保存到合作区中。
- 使用批处理工具保存数据
您可以使用批量导入工具将现有 SOLIDWORKS 数据保存到 3DEXPERIENCE Platform。这是一个命令行工具,可将目录、单个文件或单个装配体结构的内容保存到 3DEXPERIENCE Platform。
- 保存所有
保存自上次保存以来已修改的所有打开文件。
- 保存修改的文档
保存或关闭包括修改后文档的装配体或其他文档时,或者在一个或多个修改后文档打开的情况下关闭应用程序时,您可以在保存修改的文档对话框中将修改保存到多个打开的文档。
- 保存和自动保存进度
当您将文件保存到 3DEXPERIENCE Platform 时,软件会显示消息,指示软件正在保存您的文件。
- 自动命名
当您将新的或现有的 SOLIDWORKS 零件、装配体和工程图保存到 3DEXPERIENCE Platform 时,自动命名功能会为这些零件、装配体和工程图生成唯一标题。自动命名功能不会更改原始文件名。系统管理员在服务器端激活自动命名。
- 通过第一个模型视图设置工程图标题
将工程图保存到 3DEXPERIENCE platform 时,SOLIDWORKS 会根据第一个参考模型视图自动分配工程图标题。
- 旧版文件
打开一个或多个尚未用 SOLIDWORKS 当前版本保存过的文档时,请单击旧版文件
(“标准”工具栏)以更新这些文档。 保存修改的文档对话框出现。
