SpeedPak 实例 您可以从子装配体中创建 SpeedPak 实例,而无需修改参考的子装配体。SpeedPak 实例保存在顶层装配体中。 对于 SpeedPak 实例,参考模型不会更改。您不能在其他装配体中使用 SpeedPak 实例。SpeedPak 实例可能会增加父装配体的文件大小。 父主题SpeedPak 创建 SpeedPak 配置 插入 SpeedPak 配置 更改 SpeedPak 图形圆的透明度 编辑 SpeedPak 配置 更新 SpeedPak 配置 打开包含 SpeedPak 子装配体的装配体 在 SpeedPak 和父子装配体之间切换 插入 SpeedPak 实例 PropertyManager SpeedPak PropertyManager 插入 SpeedPak 实例 您可通过将装配体添加到模型来创建 SpeedPak 实例。 要插入 SpeedPak 实例: 打开模型,然后单击插入 > 零部件 > 插入 SpeedPak 实例 。 插入 SpeedPak 实例在大型设计评审模式下不可用。 在 PropertyManager 中,选择要插入的装配体并指定选项。 单击下一步 打开 SpeedPak PropertyManager 并指定 SpeedPak 选项。 SpeedPak 实例 会显示在 FeatureManager® 设计树中。 创建 SpeedPak 实例 您可以从模型中的子装配体创建 SpeedPak 实例。 要创建 SpeedPak 实例: 请打开具有子装配体的模型。 右键单击子装配体,然后单击 SpeedPak 选项。 选择选项:创建配合 SpeedPak 或创建图形 SpeedPak。 出现提示时,选择在顶层装配体中创建 SpeedPak 实例。 SpeedPak 实例 出现在 FeatureManager 设计树中。 编辑 SpeedPak 实例 要编辑 SpeedPak 实例: 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 SpeedPak 实例,然后单击 SpeedPak 选项 > 编辑 SpeedPak。 在 SpeedPak PropertyManager 中,修改选项。 更新 SpeedPak 实例 要更新 SpeedPak 实例: 执行以下操作之一: 要更新所有 SpeedPak 实例,请单击更新 SpeedPak 子装配体 (“装配体”工具栏),或右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层装配体,然后单击 SpeedPak 选项 > 更新所有 SpeedPak。 SpeedPak 配置和 SpeedPak 实例均已更新。 要更新选定的 SpeedPak 实例,请选择一个或多个子装配体,右键单击,然后再单击 SpeedPak 选项 > 更新 SpeedPak 子装配体。
