系列零件设计表参数摘要 当您在 SOLIDWORKS 中使用设计表时,将表格妥当格式化很重要。 参数语法(标题单元格)不区分大小写。 仅限零件 参数句法(标题单元格) 有效值(单元格) 如果值为空白,则为默认值 $配置@零件名 配置名称 未被评估 $配置@特征名 配置名称 未被评估 $库:材料@零件名$库:材料@实体名@零件名 材料 对话框中的库名称和材料名称 创建配置时的材料 零件和装配体 参数句法(标题单元格) 有效值(单元格) 如果值为空白,则为默认值 $description 任何文字串 配置名称 零件编号 任何文字串 配置名称 $状态@特征名称 压缩、S;解除压缩、U 解除压缩 $状态@草图名称 压缩、S;解除压缩、U 解除压缩 尺寸@特征名称 任何有效的尺寸小数数值 未被评估 尺寸@草图名称 任何有效的尺寸小数数值 未被评估 $hw-size@特征名称 任何列举在异形孔向导 PropertyManager 大小中的值 可使用的最小孔大小 $父关系 父配置名称 属性未定义 $PROFILE_SIZE@feature_name$PROFILE_SIZE@member_name 配置中的值 $prp@属性 任何文字串 属性未定义 配置中的方程式 $enable@Relation_ID@equations 选择“是”则启用;“否”则禁用 $状态@光源名称 压缩,S,1;解除压缩,U,0 解除压缩 $状态@草图几何关系@草图名称 压缩、S;解除压缩、U 解除压缩 $用户注释 任何文字串 未被评估 $颜色 指明 RGB (红、绿、蓝) 颜色的 32-位整数 零 (黑色) $sw-mass 质量的任何有效小数数值 质量属性 对话框中所计算的质量值。 $sw-cog 质量中心坐标的任何有效小数数值,格式为 x、y、z 质量属性 对话框中所计算的质量值。 $公差@尺寸名称 请参阅配置中的公差。 无,或对于派生的配置,其父关系的公差值。 仅针对装配体 参数句法(标题单元格) 有效值(单元格) 如果值为空白,则为默认值 $displaystate 显示状态名称 对于新配置,显示状态-1。对于现有配置,该配置最近激活的显示状态的名称。 $固定 是(或 Y)为固定,否(或 N)为不固定(浮动) 没固定(浮动) $状态@零部件名称<实例> 还原、R、压缩、S 解决 $配置@零部件名称<实例> 配置名称 在您生成单元格时处于活动状态的配置的名称。 如果零部件使用派生的配置,并且值为空白,则所使用的配置与其父配置相链接。 $在BOM中从不展开 是(从不展开); 否(允许展开) 否 $skip@阵列类型<编号> 实例坐标。 如果存在多个实例,则值以分号分隔。例如: 10,1;10,2; 父主题系列零件设计表配置 系列零件设计表中的无效准则
