配置表对话框
您可以使用配置表 为零件和装配体中经常配置的参数、零部件和属性创建和修改配置。
当零件或装配体有多个配置时,SOLIDWORKS 会自动创建此表。
要访问配置表:
  1. 打开具有多个配置的零件或装配体,然后单击 ConfigurationManager 选项卡。
  2. 展开表格
  3. 右键单击配置表 ,然后单击显示表格
配置表对话框在一个列中列出模型的配置,在其他列中列出可配置的参数。
以黄色突出显示的值表示派生的配置具有覆盖父值的值。
以不同颜色突出显示的列意味着系统阻止编辑该列。
配置名称
列举模型的配置。 活动配置以粗体显示。
要添加新配置:
  1. 单击<生成新配置>。对于更新到 3DEXPERIENCE Platform 的模型,单击<创建新物理产品>
  2. 输入名称。
  3. Enter 键。
右键单击配置,然后选择一个选项:
重新命名配置 更改选定配置的名称。
删除配置 将所选配置从模型中删除。
添加派生的配置 添加派生的配置作为所选配置的子配置。
切换到配置 使所选配置成为激活的配置。
单击重建活动配置 可更新至您所激活的配置。
可用于非活动配置。
对于更新到 3DEXPERIENCE Platform 的模型,选项有所不同:
重命名物理产品 更改选定物理产品的名称。
删除物理产品 从模型中删除选定的物理产品。
添加展示 添加选定配置的展示。
切换到物理产品 使所选配置成为激活的配置。
重命名展示 更改选定展示的名称。
删除展示 将所选展示从模型中删除。
切换到展示 使所选展示成为活动展示。
可用于非活动展示。
部分
配置表包含以下部分:
草图和特征 特征尺寸值和压缩状态。
零部件 零部件压缩状态和参考配置。
仅对于装配体。
自定义属性 配置特定自定义属性。
参数 应用于配置的参数。
配置参数
您可以修改下列配置参数:
压缩新特征 仅限零件。
压缩新特征和配合 仅对于装配体。
压缩新零部件
固定/浮动 仅对于装配体。
材料明细表中的子零部件 配置属性 PropertyManager 中,配置当用作子装配体时,将显示子零部件设置。
选择显示隐藏提升
在插入时从材料明细表中排除 配置属性 PropertyManager 中,配置在插入到装配体时设置“从材料明细表中排除”设置。
分配给物理产品的显示状态 配置显示状态。
参数列
您可在图形区域中或在 FeatureManager 设计树中双击项目来添加更多列。在列顶端单击 选取特征的其它参数进行配置。
链接的尺寸作为一组显示在链接的尺寸列中,而不再出现在独立的特征对应的列中。 每个链接的尺寸在列表中都只出现一次,即使它用于多个特征。
在参数列,您可以单击单元格并:
  • 更改数值。
  • 从零部件配置列表或零件材料中选择。
  • 更改特征、草图、部件和配合的压缩状态。
您可右键单击参数列的标题,然后单击以下选项:
删除 从表格中删除列。
重命名 高亮显示名称,这样您可为参数输入新名称。 当您单击应用或保存表格时,参数名称在模型中更新。
解除配置 将活动配置的值应用到所有配置并从表格中删除列。
阻止模型编辑
避免更新模型。
当您阻止编辑时,列以不同颜色显示。 要更改此颜色,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 颜色。修改由设计表控制的尺寸颜色设置。
在图形区域中,被阻止编辑的尺寸以相同颜色显示。
工具
反转行和列 转置表中的行和列。
重建活动配置
重建所有配置 执行以下操作之一:
  • 在文件中,单击编辑 > 重建所有配置
  • Ctrl + Shift + B
重建所有配置仅在文件中有多个配置时可用。
隐藏/显示草图和特征 控制包含压缩状态、草图和特征尺寸的列的显示状态。
隐藏/显示零部件 控制包含零部件配置,固定/浮动状态和压缩状态的列的显示状态。
隐藏/显示自定义属性 为配置特定的自定义属性控制自定义属性列的显示状态。 自定义属性列包含已配置属性的子列。 单击列顶端,选取要进行配置的其它属性。 您可以从列表中选择**新属性以创建新属性。
隐藏/显示配置参数 控制包含配置参数的列的可见性。
保存表格视图 将更改应用到模型并保存表格的当前视图。 对于新表格视图,请在保存之前在字段中输入名称。 表格保存在以下位置的表格 中: ConfigurationManager: “CAD 系列” 选项卡和 ConfigurationManager 选项卡。
