自定义
使用成本计算模板编辑器中的自定义屏幕定义有助于核算零件制造成本的其他操作,例如粉末涂层。
要显示此屏幕:
  • Costing 模板编辑器中,单击新建
    只有在自定义屏幕中输入信息之后,配料材料屏幕才可用。
您可以在成本计算模板编辑器中复制和粘贴数字数据。
操作 设置自定义操作的名称。
选择类型 选择以下项之一:
零件
应用每个零件的操作成本。例如应用每个零件的序列号条目。
重量
应用单位重量的操作成本。例如应用单位重量的运送成本。
应用选定面的正方形区域的操作成本。例如,应用正方形区域的涂刷成本。
边线
应用选定边线的单位长度的操作成本。例如,清除单位长度的毛刺。
冲程
应用每个冲程操作的操作成本。例如,应用每个冲程的冲孔成本。
时间
应用单位时间(小时)的操作成本。例如,根据时间应用热处理。
体积
应用所选实体的单位体积操作成本。
成本 设置与操作相关的成本值。
单位 显示成本/选择类型
设置成本 为操作设置每个批量的设置成本。 在 Costing 计算过程中使用操作时,此设置成本被添加到 CostingManager 中的 Setup FM_folder.gif 文件夹,并除以批量大小,从而获取每个零件的设置成本。
设置分布 设置如何分配设置成本
除以整数量
设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。 例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。
除以批量大小
设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。 例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。
每个零件应用一次
每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。 例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。
材质类 为定义的操作设置材料类
所有
操作中包含现有的全部材料类。
选定
仅包括选定的材料类。
始终包括 确定 Costing 估算中是否应自动或手动包括 设置成本
设置成本 始终包括在总体成本中,并显示在 CostingManager 的 Setup FM_folder.gif 文件夹中。
总体成本中不包括设置成本。 要将设置成本添加到总体成本中,请在 CostingManager 中右键单击 Setup FM_folder.gif 文件夹,再单击选择设置成本,然后单击设置成本。
