系列表 PropertyManager
您可以使用系列表命令在工程图中插入配置数据。
要在工程图中打开此 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 单击插入 > 表格 > 系列表
  • 在“注解”工具栏上,单击表格 > 系列表
  • 在 CommandManager 中的注释选项卡上,单击表格 > 系列表
  • 右键单击并单击表格 > 系列表
在 PropertyManager 中,要导航选项卡,请使用 按钮。
要插入的零件/装配体
打开文档 选择一个零件或装配体以从中生成系列表,然后单击
缩略图预览
显示所选文档的预览。
表格模板
显示用于系列表的模板。选择自定义或标准模板。
打开表格模板 浏览不同的模板。
尺寸列
显示配置的尺寸。设计或配置表控制这些值。您可以决定在工程图中包括或移除表格中的这些值。
由设计/配置表控制
为工程图标注
没为工程图标注
表格位置(P)
表格恒定边角控制在添加新列或行时表格扩展的方向。
恒定边角:
左上 新列延伸到右边,新行延伸到定位点之下。
右上 新列延伸到左边,新行延伸到定位点之下。
左下 新列延伸到右边,新行延伸到定位点之上。
右下 新列延伸到左边,新行延伸到定位点之上。
  附加到定位点 将指定的边角附加到表格定位点。
模型
显示指定的模型名称。
配置
  所有配置
  指定配置
全部选择 如果单击指定配置,则选择所有配置。
全部清除 如果单击指定配置,则清除所有配置。
条目号
指定表格中的项目编号。
起始于 指定起始项目序号。
增量 指定增量值。
边界
  使用文档设定 使用随模型所保存的边界设置。
要更改文档设置,单击选项 (“标准”工具栏),或单击 工具 > 选项 。在文档属性选项卡的绘图标准下,展开表格,然后单击标题块表
清除该选项,以手动设置边界宽度。
框边界 指定表格外边界的线粗。
网格边界 指定表格内部网格线的线条粗细。
图层
指定表格的图层。
文字格式
全部大写 选择指定表格中的所有字符均为大写。
