列表 您可以使用列表控件显示预定义的文本值列表。 在右侧窗格中,设置每个控件的属性。 属性 名称 标记控件。 请勿在名称中使用空格,也不要以数字、标点符号或字母 xml 开头。 设计表变量 列举系列零件设计表中可用的变量。 选取一个变量以指派给控件。 类型 设定填充列表的方法: 列表 使用值中的值填充列表。 系列零件设计表的范围 使用系列零件设计表电子表格中的值来填充列表。 在范围中,指定包含值的单元格范围,格式为 X1:X10。例如,如果设计表电子表格的单元格 H8、H9、H10、H11 和 H12 中有值,请输入 H8:H12 以列出列表控件中的五个值。 数据 父 可以通过为该控件设定不同的值来生成上下文相关的控件,具体取决于为父控件选定的值。 如果您指定一个或多个数据父关系,数值或范围表格会扩展以包括数据父关系值的每个组合列,这样您可为每个组合指派不同的列表。不能在第一个控件中使用。 添加父关系 添加另一个父关系栏区。 数值 使用您输入的值填充列表。 每个单元格输入一个值。 按 Enter 键或 Tab 键在单元格之间移动。 显示状态 父 定义控件是否基于为父控件选择的值显示。 选择无可使当前控件始终可见。不能在第一个控件中使用。 显示 指定是否显示父控件每个值的当前控件。 = 显示 = 隐藏 单击全部隐藏或全部显示以选择或清除所有框。 在选择父关系时可用。 父主题具有单行系列零件设计表的模型 范例 - 列表控件中的数据父关系 数字 范例 - 数字控件中的数据父关系 复选框
