生成爆炸视图(装配体) 您可以通过在图形区域中选择和拖动零件来生成爆炸视图,从而生成一个或多个爆炸步骤。 欲生成爆炸视图: 执行以下选项之一: 单击 爆炸视图 。 单击插入 > 爆炸视图。 在 ConfigurationManager: “CAD 系列” 选项卡或 ConfigurationManager 选项卡中,右键单击配置名称,然后单击新爆炸视图。 选取一个或多个零部件以包括在第一个爆炸步骤中。 在 PropertyManager 中,零部件将显示在爆炸步骤零部件中。 旋转及平移控标将出现图形区域中。 要移动或对齐控标: 拖动中心球。 按住 Alt 并拖动中心球或臂杆将其放在边线或面上,以使平移控标对齐该边线或面。 按住 Alt 并拖动中心球或圆将其放在曲边或曲面上,以使旋转控标对齐该曲边或曲面。 右键单击中心球并选择对齐到、与零部件原点对齐、或与装配体原点对齐。 在 PropertyManager 中,选择绕每个零部件的原点旋转。 拖动平移或旋转控标以移动选定零部件。 修改爆炸选项: 选项 描述 反向 反转平移方向。 爆炸距离 指定平移距离。 反向 反转旋转方向。 旋转角度 。 设置旋转角度。 单击完成。 爆炸步骤显示在爆炸步骤下。 根据需要生成更多爆炸步骤,然后单击 。 爆炸视图特征爆炸视图 显示在 ConfigurationManager: “CAD 系列”选项卡和 ConfigurationManager 选项卡中,位于用于创建爆炸视图的配置下方。 爆炸步骤 出现在爆炸视图下。 每个配置都可以有多个爆炸视图。 内容 自动间距零部件 在以一个步骤爆炸多个零部件时,您可以沿轴对它们进行均分。 使用子装配体或多实体零件的爆炸视图 编辑爆炸步骤(装配体) 您可以编辑要添加、删除或重新定位零部件的爆炸步骤。 您可以在生成爆炸视图时或保存爆炸视图之后编辑爆炸步骤。 删除爆炸步骤 您可以从爆炸视图中删除爆炸步骤。 在爆炸视图中包含旋转 您可以创建旋转零部件(发生或未发生线性平移)的爆炸视图步骤。 径向爆炸 您可在一个步骤中围绕一个轴,按径向对齐或圆周对齐爆炸零部件。 父主题装配体中的爆炸视图 复制爆炸视图 智能爆炸直线 在爆炸视图中显示爆炸直线 爆炸及解除爆炸视图 爆炸 PropertyManager(装配体)
