更改零部件的压缩状态
在系统选项中选择手动管理已解析和轻化模式时,轻化选项可用。要选择此选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能
要改变零部件的压缩状态:
  1. 在 FeatureManager 设计树或图形区域中,右键单击零部件,然后选择零部件属性
    如要同时改变多个零部件,在您选择零部件时按住 Ctrl,然后单击右键并选择零部件属性
  2. 在对话框中的压缩状态下选择状态。
  3. 单击确定
压缩零部件的其它方法:
  • 在 FeatureManager 设计树或图形区域中,右键单击零部件并选择压缩 。 此方法只更改激活配置中零部件的压缩状态。
  • 选择一个零部件,然后单击改变压缩状态 (装配体工具栏),接着选择压缩。 此方法只更改激活配置中零部件的压缩状态。
  • 选择一个零部件,单击编辑 > 压缩,然后选择此配置所有配置指定配置
设定零部件到轻化的其它方法:
  • 在 FeatureManager 设计树或图形区域中,用右键单击零部件并选择设定为轻化
  • 选择一零部件,然后单击改变压缩状态 (装配体工具栏),接着选择轻化
    当您设定零部件到轻化时,这在装配体的所有配置中设定为轻化。
还原压缩或轻化零部件的其它方法:
  • 在 FeatureManager 设计树中,单击零部件名称旁边的 来还原轻化零部件。
  • 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击一零部件,然后选择设定为还原。此方法只将激活配置中的压缩零部件还原。
  • 选择一零部件,然后单击改变压缩状态 (装配体工具栏),接着选择还原。此方法只将激活配置中的压缩零部件还原。
  • 选择零部件,单击编辑 > 解除压缩,然后选择 此配置所有配置指定配置
    当您还原轻化零部件时,这在装配体的所有配置中还原。
