示例: 运行比较几何体 要比较同一模型的两个版本之间的几何体: 打开两个零件文件,例如 apple.sldprt 和 peach.sldprt。 apple.sldprt peach.sldprt 单击工具 > 比较 > 几何图形 。 在比较任务窗格中,选择: 对于参考文档,选择 apple.sldprt。 对于已修改文档,选择 peach.sldprt。 在要比较的条目下选择几何图形,并单击运行比较。将在图形区域中平铺展示两个零件文件。 在体积比较下,单击共同体积、移除的材料和添加的材料旁边的隐藏/显示。 将用不同的颜色高亮显示两个零件之间添加的材料和移除的材料。 apple.sldprt peach.sldprt 选择关闭时保留实体并单击添加至 apple.sldprt 以保留与参考文档的差异。 单击关闭退出任务窗格。比较数据保存在 apple.sldprt 中。 在图形区域中,展开 apple.sldprt 窗口。然后在 FeatureManager 设计树中展开比较体积文件和各个子文件夹。您可以单击每个材料实体以高亮显示零件中添加或移除的实体。 父主题比较实用程序 运行比较实用程序 设定比较选项 查看比较结果 比较的已知限制 对齐坐标系 使用相交工具合并体积 要将比较体积文件夹中的材料合并到 apple.sldprt: 从 FeatureManager 设计树中选择以下项: Cut-Extrude3 Material Added1 Material Added2 Material Removed1 单击插入 > 特征 > 相交 。 单击创建两者,然后单击相交。 在要排除的区域下单击区域 3。 然后,单击合并结果和 。
