打开现有零件、装配体或工程图文档
如果您运行 SOLIDWORKS Connected,则此信息适用。
如果本地或远程磁盘上有旧文件,当您打开这些文件并将其保存到 3DEXPERIENCE Platform 时,软件会将它们直接上传到该平台。不会将它们复制到本地工作文件夹。
这样做的好处是,当您在本地磁盘上保存引用数据的装配体时,系统会识别出数据已保存,从而不会创建重复数据。您可以递增保存数据,从而不会创建重复数据。
如果您从本地驱动器打开模型,修改该模型,然后将其保存到平台,则原始文件将被修改,因为您正在处理从本地驱动器打开的模型。
如果在将文件保存到平台时从磁盘上的原始位置删除或移动了文件,那么当您从平台打开文件时,系统会将该文件下载到本地工作文件夹。
如果启用自动命名,则软件会覆盖此行为,并在将数据保存到平台之前,将数据复制到本地工作文件夹。
使用打开工具
您可以使用打开工具来浏览并打开现有零件、装配体或工程图文档。 过滤器让您能够指定要浏览的文档类型。
欲打开现有零件、装配体或工程图文档:
  1. 单击打开 (“标准”工具栏),或单击文件 > 打开,或按 Ctrl+O
  2. 可选:
    要在打开对话框之间切换,请单击这台 PC 以打开本地文件,或单击从 3DEXPERIENCE 打开 以从 3DEXPERIENCE Platform 打开文件。
  3. 浏览以选择一文档或多个文档。
    如果有说明存在于文档属性中或在保存文档时添加,则在说明栏区中出现文字。
  4. 在对话框中选择选项。
  5. 单击打开以打开文档。
    当打开来自早期 SOLIDWORKS 版本的文件时,文件打开的速度可能比较缓慢。
从装配体文档中打开零部件
在编辑装配体时,您可以在相关零部件文件(零件或子装配体)自己的窗口中打开它们。 您对零部件所进行的任何变更会自动更新装配体。
在装配体文件中打开零部件:
在装配体窗口,执行以下操作之一:
  • 在 FeatureManager 设计树中,单击或右键单击零部件,然后单击打开零件打开子装配体
  • 在图形区域中:
    • 单击或右键单击零件,然后单击打开零件
    • 单击或右键单击子装配体,然后在打开零件下拉菜单上,选择子装配体。
零件文件就会在单独的窗口中打开。
从零件文档打开装配体
在编辑具有关联特征的零件时,您可以打开生成该特征的装配体文件。
要在零件文件中打开装配体:
  1. 在零件窗口中,在 FeatureManager 设计树或图形区域中用右键单击有外部参考引用特征或草图。
  2. 选择关联中编辑
    此包含所选特征的更新路径的装配体会在单独的窗口中打开。
