打开在 3DEXPERIENCE Platform 上的模型
您可以使用打开工具,打开 3DEXPERIENCE Platform 上存储的模型。
您可以使用打开来打开以下文件:
  • 物理产品(.SLDPRT.SLDASM
  • 工程图展示 (.SLDDRW)
请参阅 Dassault Systèmes 用户帮助中的关于 CAD 系列对象
要打开 3DEXPERIENCE Platform 上的模型:
  1. 执行以下操作之一:
    • 单击打开 (标准工具栏)。
    • 单击 文件 > 打开
    • 欢迎 - SOLIDWORKS 对话框中,单击打开
  2. 如果显示标准的 SOLIDWORKS 打开对话框,请单击从 3DEXPERIENCE 打开,以从 3DEXPERIENCE Platform 打开文件。
    左窗格中有最近3DSearch书签这台 PC 等选项卡。最近选项卡列出最近的本地文件,并允许您过滤搜索结果。要使用 3DSearch3DEXPERIENCE Platform 上搜索更多文件,请单击最近 列表底部的在 3DEXPERIENCE 上搜索更多
    要移除过滤器,请单击 3DSearch 旁边的清除过滤器
    您可以使用 3DSearch书签在平台上查找文件或书签。双击某个对象将其打开。您还可以选择多个对象并将其打开。要搜索本地文件,请单击这台电脑,以返回到标准的 SOLIDWORKS 打开对话框。
  3. 在对话框中设置选项,然后单击打开
    请参阅 Dassault Systèmes 用户帮助中的搜索并打开 SOLIDWORKS 数据
    当打开存储在 3DEXPERIENCE platform 上的文件时,如果文件尚未处于您的本地缓存中,SOLIDWORKS 会在后台下载数据。这使您可以在加载其余数据时快速开始工作。系统会首先检索基本元数据,从而使您可以打开模型并与之交互。
    下载完成时,某些操作仍暂时不可用(如切换配置或手动保存),如果过程中断,SOLIDWORKS 可能会提示您重装文件或重新启动以清除缓存。
当 SOLIDWORKS Connected 处于脱机模式时,或者如果 3DEXPERIENCE Integration Data Management 的系统选项设置为 SOLIDWORKS PDM 或其他单独安装的数据管理系统,则从 3DEXPERIENCE 打开工具不可用。
