3DEXPERIENCE 用户可以直接从 SOLIDWORKS 应用程序在 3DDrive 上共享 SOLIDWORKS 文件。收件人可以预览和标记共享文件以提供反馈。
您的管理员必须启用 Drives Control Center 中的外部共享设置,才能使用
共享文件功能。如果禁用该设置,当您单击
共享文件
时,系统会显示一条消息,提示您联系管理员启用外部共享设置。有关更多信息,请参阅
Drives Control Center 选项卡。
在 SOLIDWORKS 中,打开要共享的零件、装配体或工程图文件。
单击共享
(生命周期和协作工具栏)或。
在对话框中,单击共享文件。
指定“在 3DDrive 上共享”选项。
在文件名中,如果要更改默认名称,请指定名称。
在文件类型中,单击
,然后选择要共享模型的文件类型。您可以单击
以打开选项卡并指定导出选项。
零件默认为
3DXML,工程图默认为
2D PDF。装配体默认为
SOLIDWORKS 装配体 (*.sldasm, *.zip)。单击
继续时,
Pack and Go 对话框即会打开,其中包含保存在 zip 文件中的参考文件列表,您可以将这些文件保存到 PC 或上传到 3DDrive。
3DXML 格式允许您查看、测量和批注 3D 模型,但不允许访问原始设计,这是为了保护公司 IP。使用 3DXML 可确保一致且受控的查看体验,同时启用协作反馈。
在 3DDrive 文件夹中,默认值为 My
Files\Share with external。要指定其他文件夹,单击在 3DDrive 中选择文件夹
,然后在对话框中,选择我的文件或与我共享下的文件夹。
单击上传。
进度条显示上传到 3DDrive 文件夹的进度。
如果该文件夹中存在具有相同名称的文件,则会出现一个对话框,提示您更新现有文件或将此文件上传为具有递增编号的新文件。例如:filename1、filename2 等。
会出现一条通知确认文件成功上传到 3DDrive。此时将显示与外部共享对话框。
在对话框中,执行以下操作之一:
- 单击关闭退出对话框。文件成功上传到 3DDrive,但尚未共享。
- 启用激活外部共享链接选项以继续共享文件。
激活外部共享时,请在对话框中指定以下选项:
- 复制外部链接。将链接复制到剪贴板,供您与其他人共享。
- 启用访客评论。让其他人在 3DDrive 中标记或评论设计。
- 将访问权限限制为特定用户。将访问权限限制为您在下面的输入电子邮件字段中通过电子邮件指定的人员。
- 添加消息。允许您添加包含在发送给所有列出的电子邮件的电子邮件通知中的消息。
- 在 3DDrive 中显示。在任务窗格中打开 3DDrive。
单击共享。
3DDrive 在任务窗格中打开。会出现一条通知确认文件已上传到 3DDrive。
将文件上传到 3DDrive 后,您可以使用
打开方式命令直接打开文件。在 3DDrive 中,您可通过
打开方式命令直接在 SOLIDWORKS Connected、Design with SOLIDWORKS 应用程序或 SOLIDWORKS 插件中打开 SOLIDWORKS 文件,从而实现设计共享。
- 导航到 3DEXPERIENCE platform 中的 3DDrive,然后选择 SOLIDWORKS 文件。
- 右键单击该文件,然后选择。
- 如果未安装 3DDrive,将出现一个提示,其中包含以下选项:
这种方法简化了访问,并允许协作者预览、标注并提供反馈,而无需单独的共享链接。
