常规弹簧可连接展平面、非展平面和同心圆柱面。您可定义多达六个刚度参数来模拟常规弹簧接头的行为。
要定义常规弹簧接头:
在仿真算例树中,右键单击连接
,然后选择常规弹簧
SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中都提供了常规弹簧接头。支持此特征的算例包括静态、频率、线性动态和屈曲算例。
该特征无法用于非线性算例。
类型
零部件 1 的面 |
选择壳体或实体的面。 |
零部件 2 的面 |
选择壳体或实体的面。 |
选项
单位 |
定义弹簧刚度值的单位。 |
选择坐标系 |
选择一个局部坐标系来定义相对于正交各向异性弹簧 Y 和 Z 方向的横向和抗弯刚度。 弹簧的轴向与局部坐标系的 x 轴重合。
横向各向同性弹簧在 Y 和 Z 方向具有相同的横向刚度和抗弯刚度时,不需要局部坐标系。
横向各向同性刚度 |
定义多达四个刚度参数。
对于横向各向同性弹簧,您可以定义一个横向刚度和一个抗弯刚度。
轴向刚度 |
设置弹簧在轴向的刚度。 轴向刚度衡量弹簧对轴向变形的抵抗力。
Y 方向的横向刚度 |
设置弹簧在局部 Y 方向的刚度。 横向刚度衡量弹簧对横向变形的抵抗力。
Z 方向的横向刚度 |
设置弹簧在局部 Z 方向的刚度。 |
扭转刚度 |
设置弹簧的扭转刚度。
扭转刚度衡量弹簧对力或扭矩引起的扭转的抵抗力。
Y 方向的抗弯刚度 |
设置弹簧在局部 Y 方向的抗弯刚度。 抗弯刚度衡量弹簧对横向弯曲的抵抗力。
Z 方向的抗弯刚度 |
设置弹簧在局部 Z 方向的抗弯刚度。 |
压缩预载力 |
沿弹簧的轴向施加初始压缩力。 |
拉伸预载力 |
沿弹簧的轴向施加初始拉伸力。 |
符号设定
编辑颜色(Edit Color) |
选择弹簧符号的颜色。 |
符号大小 |
使用选值箭头可控制弹簧符号的大小。 |
显示预览 |
在图形区域中打开和关闭接头符号的显示。 |
- 使用常规弹簧接头运行仿真后,用 1.0 的比例因子绘制变形形状,以确保零部件之间不存在干涉。如果出现干涉,则结果无效。如果存在干涉,请在干涉面之间定义接触条件,并重新运行仿真。
- 在列出弹簧接头力时,负轴向力表示弹簧处于压缩状态,而正轴向力表示弹簧处于拉伸状态。
- 常规弹簧不支持大型位移解决方案。
