设置 STEP 输出选项
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 STEP 文件时,您可设定输出选项。
要设定 STEP 输出选项:
  1. 从下列输出为选项中进行选择:
    选项 描述
    实体/曲面几何 输出几何体为实体和曲面实体。
    线架图 将实体和曲面实体作为线架构实体输出。所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。
    输出草图实体
    导出文档中的所有 2D 和 3D 草图。
  2. 可选: 指定以下选项:
    选项 描述
    设定 STEP 配置数据(C) (仅当输出为 STEP AP203 (*.step) 文件类型时可用)。显示 STEP 的输出配置数据对话框。
    如果您选择设定 STEP 配置数据STEP 的输出配置数据对话框出现。
    因为您不能在 STEP 文件中将草图元素进行分组,所以在 SOLIDWORKS 中打开输出的 STEP 文件时:
    • 所有直线和样条曲线均输入到单个 3D 草图中。
    • 圆、椭圆和抛物线均输入到单独的 2D 草图中。
    输出面/边线属性 输出面和边线属性。清除选择此选项可提高输出性能。
    分割周期面 将周期面,如圆柱面,分割为两半。分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。
    输出 3D 曲线特征 将实体和曲面实体作为线架构实体输出。所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。
  3. 单击确定
    当您创建任务时,您单击任务属性对话框中的选项以只更改该任务选项。要更改默认选项值,请单击视图 > 选项 > STEP
