任务提要字段 从 任务 侧边栏或 任务 菜单可选择要设置的任务。 要隐藏或显示侧边栏,单击视图 > 侧边栏。 任务提要字段 转换文件 转换在早期版本中生成的 SOLIDWORKS 文件。 Upgrade Assistant 测试零件、装配体和工程图的升级。 更新文件(U) 重建指定的文件。 更新相关的文件(A) 重建指定文件以及位于指定文件夹中的任何关联文件。 打印文件 使用默认文档打印机设置或所选选项打印指定文件。 输入文件(I) 输入 STEP 或 IGES 文件并将之保存为 SOLIDWORKS 文档。 输出文件(E) 将 SOLIDWORKS 文档导出为另一种文件格式(DXF 文件、DWG 文件、IGES、STEP AP203 或 STEP AP214)。 更新自定义属性(C) 在指定的文件中添加或修改自定义属性。 生成工程图(D) 使用指定的工程图文档模板生成零件或装配体的工程图。 转换到高品质视图(Q) 将工程图从草稿品质转换到高品质。 运行自定义任务(R) 使用您指定的宏或命令行参数运行任何应用程序。 生成 eDrawings 使用所选导出选项创建 eDrawings® 文件。 更新 Simulation 更新指定文件中的 SOLIDWORKS Simulation 分析。 Design Checker 根据现有标准文件检查 SOLIDWORKS 文档。 渲染和动画 管理渲染和动画任务。 构建 ECAD 文件 将多个 ECAD 文件(CircuitWorks 所用文件)作为 SOLIDWORKS 实体模型构建。 生成派生输出 从 SOLIDWORKS 工程图或 STEP 格式(用于装配体)在 .DXF 文件、.DWG 文件或 .PDF 文件中生成衍生输出,并将输出上传到 3DEXPERIENCE platform。 只能用于 Design with SOLIDWORKS 应用程序和 SOLIDWORKS Connected。 3DEXPERIENCE 兼容性 更新 SOLIDWORKS 零件和装配体以获得 3DEXPERIENCE 兼容性。该更新修改自定义属性和配置行为,以符合 3DEXPERIENCE 要求。 父主题SOLIDWORKS Task Scheduler 管理任务 许可要求 任务 选项
