动画
您可以在动画窗格 eDrawings 上查看的动画。
  • 在 eDrawings 中生成的动画。 以在动画窗格上显示的顺序播放视图方向或带上色数据的工程图视图。
  • SOLIDWORKS Motion 算例动画。 使用 动画 窗格上的重放选项等动画工具。
在 eDrawings 中生成的动画
使用 eDrawings 动画工具通过使用包含在工程图中的工程图视图和零件及装配体的标准视图来动画文件。
当动画工程图文件(*.edrw.eDw)时,截面线或局部圆注解将超文本链接到相关的截面或局部视图。 当您停止动画时,如果您单击一剖切线或局部圆注解,相关的视图出现在图形区域,或反之亦然。 参阅工程图中的超文本链接视图
SOLIDWORKS 运动算例动画
当您从包含有 SOLIDWORKS Motion 算例动画的 SOLIDWORKS 文件中发布 eDrawings 文件时,您可在 eDrawings 中查看这些动画。
限制:
  • 包含实体大小或形状更改的动画在 eDrawings 文件中不显示。
  • 在 SOLIDWORKS 算例动画中保存的透视相机在 eDrawings 中观阅动画时不受支持。
制作模型动画或工程图动画
要制作模型动画或工程图动画,可使用以下选项之一:
连续播放 开始连续播放。 在有些情况下,连续播放不可用。 例如,如果存在仅包含一个视图的工程图,则单击连续播放时不会播放动画。
停止 将动画停止在其当前位置。 当您停止动画时,您可使用缩放、旋转、及平移工具。 当您重新启动动画时,动画会调整缩放以将动画视图套合在图形区域并返回到先前激活的视图。
下一步 前进到动画顺序中下一个视图。
上一步 返回到动画顺序中上一个视图。
重置 将模型返回到其原有方向。
发布 SOLIDWORKS Motion 算例动画
要发布 SOLIDWORKS Motion 算例动画:
  1. 单击发布 eDrawings 文件 (标准工具栏),或单击文件 > 发布到 eDrawings
  2. 保存配置到 eDrawings 文件对话框中,单击选项
  3. 系统选项 - EDRW/EPRT/EASM 对话框中,选择保存运动算例,然后单击确定
  4. 保存配置到 eDrawings 文件对话框中,单击确定
    出版的 SOLIDWORKS 内容出现在 eDrawings Viewer 中。
查看 SOLIDWORKS Motion 算例动画
要查看 SOLIDWORKS Motion 算例动画:
  1. 单击动画
  2. 动画窗格上:
    1. 选择要查看的动画。
    2. 选择动画速度
    3. 选择播放模式:
      正常播放 一次性播放动画。
      不间断播放 以无限循环从头到尾播放动画,直到您停止或重设动画。
      往返播放 以无限循环从头到尾接着从尾到头播放动画,直到您停止或重设动画。
    4. 单击一命令:
      播放动画 以选定的播放模式播放动画。
      停止动画
      重设动画 随时将动画重设到开头。
