布局
您可使用布局工具在 CAD 或 eDrawings 工程图文档中生成多个布局。 使用布局,您可同时查看相关视图,且无论它们在工程图纸上的原始位置如何。
概述 工具以弹出式窗口显示整个工程图图纸,并用来:
  • 生成布局。
  • 将视图添加到布局。
  • 您还可在制作文件动画时,从概述窗口显示工程视图。 单击概述 ,或单击视图 > 概述窗口,停止动画,然后双击概述窗口中的工程视图以在动画中显示该视图。
工程图图纸给您展现工程图和相关的视图。 您不能删除或更改工程图图纸。 布局图纸与工程图图纸具有相同的属性,此外它们可让您拖动、移动、或删除视图。
创建布局
您可使用布局 工具创建布局。
此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 eDrawings 功能矩阵图 了解可用性信息。
要创建布局:
  1. 在图形区域中,选择一个工程图视图。
  2. 单击 图纸 > 布局 或者 视图 > 生成布局
    此时在图形区域中仅显示所选视图。 布局 1图纸 窗格上显示为活动布局。
  3. 通过拖放将视图添加至布局。
创建整个工程图纸的布局
要创建整个工程图纸的布局:
  1. 保持工程图纸激活状态,在图形区域中选择视图。 记下视图名称。
  2. 删除
    包含所有视图的布局图纸(除了您所删除的视图外)在图形区域中打开。
  3. 选择您在 图纸 窗格上删除的视图,然后将之拖动到布局图形区域中。
    布局包含所有视图。
将视图添加到布局
在您生成布局后,可以添加视图。
将视图添加到布局:
  1. 在图纸窗格上,选择布局。
  2. 选择其他图纸上的视图。
    每个视图都被添加到布局。
您也可通过以下方法添加视图:
  • 概述窗口的多个视图图纸中选择。 右键单击选取图纸,然后选择图纸名称。
  • 概述窗口的其它打开的工程图文件中,查看工程图图纸。 右键单击选取模型,然后选择文件名称。
添加截面和局部视图
要添加截面和局部视图:
  1. 创建布局,然后添加包含截面线或局部圆的工程视图。
  2. 选取截面线或局部圆。
  3. 在图形区域中单击以放置关联的截面或局部视图。
    您将指针移动到截面线或局部圆时,关联的截面或局部视图名称会在图形区域中高亮显示。
删除视图和布局
您可从布局中删除视图或删除布局图纸。
您不能删除工程图纸或工程图纸上的视图。 如果您尝试删除工程图纸上的单个视图,则您生成整个图纸(减去删除的视图)的新的布局。
欲从布局删除视图:
执行以下其中一项操作:
  • 在图形区域选择视图,然后按 Delete
  • 右键单击 图纸 窗格上布局下的视图,并单击 删除
您可在 图纸 窗格上删除布局,即使此并非为图形区域中的激活布局。
要删除布局图纸:
  • 选择中 图纸 窗格上的布局名称,并按下 Delete
  • 右键单击 图纸 窗格上的布局名称,并选择 删除
