页面类型
本主题介绍不同类型的页面。
封面
封面是不能包含原理图的特定图纸。
由于您可以按需地随意整理电气工程图纸(使用文件集和文件夹),所以,您可以按需在电气工程的任意点上创建封面,以及创建任意多的封面。
布线方框图
布线方框图允许您绘制安装电缆图纸。打开布线方框图时,布线方框图菜单将激活并显示创建布线原理图所需的命令。
此类图纸中使用的图形元素保存在电气工程数据库中。
原理图图纸
您可以在原理图图纸类型中为安装创建详细原理图。打开原理图图纸时,原理图菜单将激活并显示创建原理图所需的命令。此类图纸中使用的图形元素保存在电气工程数据库中。
PLC 模块会自动插入原理图图纸中。您可以使用原理图菜单中的命令完成这些 PLC 图纸。
混合原理图图纸
混合图是可以同时包含布线方框图和原理图的图纸,但不能将这两种类型的元素相互连接(例如,无法连接原理图类型电线和布线方框图类型符号)。
打开混合图时,布线方框图原理图菜单都将激活。
端子排图纸
端子排图纸由 SOLIDWORKS Electrical 从电气工程数据库中存储的信息和配置参数自动生成。
您不能添加原理图或布线方框图元素,并且只能使用绘制修改菜单中的命令来完成图形细节。如果您添加图形元素,请在端子排更新后验证图纸。
报表图纸
报表图纸由 SOLIDWORKS Electrical 从电气工程数据库中存储的信息和配置参数自动创建。
2D 机柜布局图
2D 机柜布局图纸在您使用 2D 机柜布局命令时由 SOLIDWORKS Electrical 自动生成。2D 机柜布局图纸与电气工程的不同位置对应。
打开 2D 机柜布局图纸时,2D 机柜布局菜单将激活并显示创建机柜布局所需的命令。
您也可以使用绘制修改菜单。使用这些菜单中的命令放置的元素不会存储在数据库中,因为它们仅用于图形。
SOLIDWORKS 文件
SOLIDWORKS 文件在使用“自动生成 SOLIDWORKS 图纸”命令时自动生成。SOLIDWORKS 文件与电气工程位置对应。
它们无法在 SOLIDWORKS Electrical Schematic 图形界面中打开,但可在 SOLIDWORKS 中使用,并用于 3D 机柜布局。
附件
SOLIDWORKS Electrical 让您可以将不同类型的文档添加到电气工程,如 DWG/DXF、Word 或 Excel 文件。这些文件可被复制到电气工程中,但无法在图形界面中打开。它们使用您计算机上安装的与相应文件类型关联的应用程序打开。
