标注
本主题介绍标注选项卡中的选项。
要访问标注,执行以下操作之一:
  • 单击电气工程 > 配置 > 工程 > 标注
  • 在可停靠面板中,右键单击电气工程,然后单击配置 > 工程 > 标注
要访问格式管理,请单击 或双击单元格。
用于生成页面标注的格式
在此部分,您可以输入标注的格式。这些格式包含带有 + 分隔符的变量和文本字符串。详细信息请参阅 关于格式
例如:公式“文件集”+ BOOK_ORDERNO 会返回:文件集·1
字段让您可以选择在行和列标注时采用的格式(用于交叉引用和跳转)。
跳转和交叉引用
让您可以输入线路中断转移和交叉引用文本的格式。
标注唯一
用于管理标注的唯一性。
选项 说明
设备 选择设备标注的唯一性级别。例如,如果您选择在位置级别上保持标注唯一性,则同一位置不可有两个相同的设备标注。但不同位置可以有两个相同标注。
端子排 选择在端子排标注级别上保持标注唯一性。
电缆 选择在电缆级别上保持标注唯一性。
工程图 选择工程图标注的唯一性级别。
电线与设备编号
选项 说明
方向 让您可以管理优先权,水平方向优先或垂直方向优先。如果选择 图标,在垂直轴方向上对齐的元素标注比在水平轴方向上对齐的元素标注优先级高。
顺序号唯一 勾选此框时,从标注公式中使用的顺序号变量获取的值在整个电气工程中不连续。如果未勾选此框,在标注唯一中选定的元素已修改时,顺序号再次从 1 开始。
例如,如果设备标注唯一性级别设置为位置,且您在位置 L1 放置标注为 Q1 的符号,如果已取消勾选唯一顺序号框,则无论在任何位置插入符号,第二个符号都标注为 Q2。但是,如果选中此框,若在不同位置中添加标注,标注将标注为 Q1,若在位置 L1 中添加标注,则标注为 Q2。
电线样式管理 允许您访问电线样式管理以设置连接参数编号。根据标注在图纸中的位置计算标注,从图纸的左上角到右下角进行计算。
分配未使用标注 如果选中此选项,则分配给新设备标注或新电缆标注的电线或等电位编号或顺序号只能是新的编号。不会再重复使用被移除的编号。
设备标注的优先级 在重新编号标注功能中使用,选择对具有多个符号的设备初始化公式变量时使用的符号类型。例如,如果您选择多线符号选项,则会使用找到的第一个原理图符号来设置设备变量 FILE_TAG,即使在它之前已为该设备找到了布线方框图符号也是如此。
按标注排序
可以使用几个选项来对所有标注元素的标注进行排序。可以从可停靠面板、端子排管理、接线方向、电缆、PLC 管理搜索管理的“设备”选项卡来使用标注排序选项。
  • 自动标注,按源/序号排序后手动标注:首先显示按根排序的自动编号(如在格式中使用),然后显示序号编号(编号在根中唯一),最后显示按字母顺序排序的手动标注。这是默认模式。
  • 自然排序,自动和手动混合标注:与在文件资源管理器中一样,按字母顺序排序所有标注(手动和自动),例如:A1、A2、A3、A10、A11、A20...
标注
您可以使用 IEC61346 编号标准 (=F1+A1-KA1) 或自定义的标注。
如果选择自定义标注,您必须为各种不同标注系统输入格式,如“位置”或“功能”。这些格式包含带有 + 分隔符的变量和文本字符串。
您也可以选择标注路径的分隔符。当您有级联设备时,可使用此选项来分隔设备标注和父设备标注。选择建议值或者输入所需的特定字符。
