尺寸样式管理器
您可以查看、添加、编辑尺寸样式或从可用样式列表中删除尺寸样式。
  1. 单击修改 > > 尺寸样式,将打开尺寸样式管理器对话框,其中列出了您能够在 DWG 文件或电气原理图中使用的尺寸样式。
  2. 尺寸样式管理器对话框中,单击以执行以下操作:
    选项 说明
    设置为当前 DWG 文件(或电气原理图)中将所选尺寸样式定义为当前。
    新建 添加新的尺寸样式。您可以通过对话框命名尺寸样式并选择现有基本样式。
    修改 修改所选尺寸样式参数。显示所有尺寸样式设置的对话框打开。
    比较 比较两个尺寸样式。
    删除 删除所选尺寸样式。您不能删除 DWG 文件(或电气原理图)中使用的尺寸样式。
    选择当前的新尺寸样式时,所有向活动文件添加尺寸的命令都使用此样式。您通过单击修改 > 更新尺寸所更新的尺寸将成为新的当前尺寸样式。为每个文档定义尺寸样式。可用样式列表可能因文件和电气工程而异。
创建新的尺寸样式
您可以创建新的尺寸样式。
  1. 单击工具 > 尺寸样式 > 新建
  2. 新建尺寸样式对话框中,指定以下内容:
    • 新建样式。定义新尺寸样式的名称。该名称必须在 DWG 文件(或电气原理图)中唯一。
    • 复制自。选择一个现有尺寸文件。此现有尺寸样式的所有设置均将复制到新尺寸样式中。
    关闭“创建”对话框时,尺寸样式编辑对话框将允许您修改尺寸样式参数。
修改现有尺寸样式
您可以编辑和预览现有尺寸样式。您还可以设置新尺寸样式的参数。
  1. 单击修改 > 尺寸样式 > 修改
  2. 编辑尺寸样式对话框中,指定以下内选项:
  3. 选项 说明
    线和箭头
    • 尺寸线。定义尺寸线的颜色和宽度。基线间距参数暂不可用。
    • 延长线。定义延长线的颜色和宽度。您还可以控制延长线的位置和长度。
    • 箭头。定义箭头的大小。
    文本
    • 文本外观。定义使用尺寸值的文本的颜色、样式和高度。
    • 文本位置。定义使用尺寸值的文本的位置。
    • 文字对齐。定义使用尺寸值的文本的对齐方式。
    调整
    • 调整选项。优化尺寸位置。
    • 调整。定义小尺寸。
    • 尺寸对象比例。定义分配给尺寸对象的比例系数。
    主单位
    • 线性尺寸。为线性尺寸定义精度和分隔符。
    • 测量比例。定义所有尺寸的比例系数(真实值 x 比例系数 = 显示值)。
    • 角度标注。定义角度尺寸的测量模式和精度。
比较尺寸样式
您可比较两个所选的尺寸样式。
  1. 单击修改 > 尺寸样式 > 比较
    比较尺寸样式对话框将打开,上面显示两个选定尺寸样式之间的差异。
  2. 选择您要比较的两个尺寸样式。对话框中显示了不同的项目。
