您可以使用报表配置将电气工程数据导出至 Excel 文件。
- 单击
- 在向导中,选择要导出的报表。
选择导出所有报表以导出所有电气工程报表。或者使用列表选择您想要导出的报表。
- 指定以下选项:
选项 |
说明 |
每个分隔一页 |
根据报表中的定义每个分隔一页。 |
将已创建文件添加到工程 |
在工程存储目录中创建 XLS 文件并作为附件添加到电气工程中(如果已存在,则进行更新)。如果未激活此选项,将在定义的目录中生成文本文件。 |
目标文件夹 |
输入文件的目标目录。单击 ...。如果已激活将已创建文件添加到工程,请在电气工程中选择某个文件夹或文件集。如果未激活此选项,则会提示您选择一个目录。 |
文件扩展名 |
选择与 Excel 版本对应的文件扩展名。 |
打开文件 |
在应用程序中打开与 XLS 文件关联的生成文件。 |
- 单击完成开始生成 Excel 文件。
如果这些文件在电气工程页面中,那么当您运行某些命令(例如打印、导出到 PDF 文件或新建校对)时,导出的文件将自动更新。您也可以通过右键单击文件,然后单击更新导出的报表进行更新。
