本主题介绍常规选项卡中的选项。
要访问
常规选项卡,请执行以下操作之一:
- 单击。
- 在可停靠面板中,右键单击电气工程,然后单击。
工程语言
最多可以选择三种语言用于电气工程。如果您无需使用第二种或第三种语言,请从列表中选择 <空>。
如果您使用多种语言,则在您更改电气工程语言时文本将自动显示。
标准
| 选项 |
说明 |
| 图纸单位系统 |
定义电气工程单位(公制或英制)。此选项用于原理图单位。 |
| 尺寸单位 |
选择要用于电气工程元素的单位类型(设备型号的尺寸)。 |
| 默认电缆尺寸标准 |
定义用于电缆测量的标准(截面积、规格或圆密耳-千圆密耳)。 |
日期显示格式
- 显示格式:从列表中选择您要使用的日期格式。您也可以输入自己的格式。
| 格式 |
说明 |
| 日期 |
使用 Windows 日期格式。 |
| dd/mm/yyyy |
使用日/月/年格式。 |
| mm/dd/yyyy |
使用月/日/年格式。 |
| %d-%m-%y |
让您可以创建自己的日期格式(%d = 日、%m = 月、%y = 年(2 位数)、%Y = 年(4 位数)) |
- 可用变量:
| 变量 |
说明 |
变量 |
说明 |
| %a |
星期的缩写(例如,Mon) |
%p |
12 小时制 AM / PM 指示灯 |
| %A |
星期的全拼(例如,Monday) |
%S |
当前十进制格式某分某秒 (00 – 59) |
| %b |
月份(缩写例如 JAN) |
%U |
十进制格式年星期数(星期天是一周的第一天)(00 - 53) |
| %B |
月份的全名(例如,January) |
%w |
十进制格式星期几 (0 – 6 ; Sunday = 0 ) |
| %c |
本地日期时间 |
%W |
十进制格式年周数(星期一是一周的第一天)(00 - 53) |
| %d |
十进制格式某月某日 (01 - 31) |
%x |
本地日期 |
| %H |
当前 24 小时制时间 (00 - 23) |
%X |
本地格式时间 |
| %I |
当前 12 小时制时间 (00 - 12) |
%y |
两位数年份 |
| %j |
十进制格式某年某日 (001 – 366) |
%Y |
四位数年份 |
| %m |
年月数 (01 – 12) |
%z、 %Z |
时区 |
| %M |
当前十进制格式某时某分 (00 – 59) |
- 预览:显示当前显示格式设置的结果。
校对编号
| 选项 |
说明 |
| 格式 |
在列表中选择所需校对模式,即数字或字母、是否从 0 开始。选择自定义以使用以下自定义设置。 |
| 自定义格式 |
仅在之前设置中选定自定义项目的情况下可用。访问格式管理以创建特定格式。 |
| 为最近修订填充标注 |
让您可以在使用“相对”模式时管理修订标注的显示。 |
| 始终填充较低的系数属性 |
强制在修订网格的底部显示修订索引,而不考虑标注的索引号。 |
| 从索引填充标注 |
让您可以将修订索引插入相应的标注中。例如,如果具有索引号 -0(当前修订版)的标注被插入到修订版网格的顶部,则当前修订版索引将被插入到修订版网格的顶部。 |
<默认值>
| 选项 |
说明 |
| 文件集 |
在自动生成图纸(如端子排、材料明细表)时作为默认文件集。 |
| PLC 通道地址计算格式 |
此格式用于自动生成 PLC 通道地址。 |
默认配置
| 选项 |
说明 |
| PLC 图纸 |
为电气工程中的所有卡片选择默认 PLC 卡片图纸配置文件。 |
| 端子排 |
为电气工程中的所有端子排选择默认端子排图纸配置文件。 |
| 连接器 |
为电气工程中的所有连接器选择默认连接器配置文件。 |
| 交叉引用 |
为电气工程中的所有交叉引用选择默认交叉引用配置文件。 |
| 图纸样式 |
选择要在电气工程中使用的默认配置文件。如果您不想管理图纸样式,则选择 [<None>] 选项。 |
选项
| 选项 |
说明 |
| 通常使用位置标注填充 |
假设标注位于符号定义中,将位置标注传递到对应的标注中 (#LOC_TAG)。 |
| 通常使用功能标注填充 |
假设标注位于符号定义中,将功能标注传递到对应的标注中 (#FUN_TAG)。 |
| 更新生成的图纸 |
多种操作(例如校对、打印或图纸导出)可自动更新端子排、绘图规则或报表图纸。选择您要用于更新这些图纸的选项。如果您选择“从不”,则必须手动更新图纸。如果选择“询问我”,则会打开对话框,让您选择一个选项。如果您选择“始终”,图纸将自动更新而不显示选项或消息。 |
| 从机械材料明细表中排除电气零部件 |
在 SOLIDWORKS 中自动选择与电气零部件关联的所有 3D 零件的从材料明细表中排除属性。从列表中选择所需的选项:
- 不排除电气零部件。
- 排除电气零部件。
- 排除电气零部件,线束中的零部件除外。
| 保持标注可读 |
保持垂直和水平属性始终可按相同方向读取。 |
| 从零部件重置制造商零件信息 |
删除或替换为其他零件时,移除制造商零件信息及其相关信息,比如制造商数据和端子标注。 默认情况下,该选项会被清除。如果您清除此选项,即使在您删除或替换后,零件仍会保留端子号。
电线管理
插入电线时,以图形方式绘制线,并创建等电位。当您将线连接到符号端子,启动接线方向或为电线编号时(取决于您在以下参数中使用的选项),该线会变成电线。您可以将多根电线分配给一条线,例如,当您连接至少三个符号时(此电线具有等电位和线号)。然后您可以将电缆芯线分配给此电线。
允许开放式电线:此选项让您可以:
- 在切换设备回路时,保留电线、等电位和电缆芯。
- 让两个设备之间有两根来自同一根图形线的物理电线。
- 为未连接到设备的电线编号。
- 根据接线方向创建重复的电线。
- 当您移动符号并断开符号与电线的连接时,保留电线标注。
当您选择此选项时:
- 当您绘制线条时,只有在您为电线编号或启动接线方向时才会创建电线。
- 当您断开符号与电线的连接时,如果电线至少一端连接到符号端子,则可以保留该电线。
- 当您删除切割电线的符号时,电线不会重建。两个线号都会保存。
如果未选择此选项:
当您绘制线条时,如果电线连接到至少两个符号,则会自动创建电线。
当您断开符号与电线的连接时,如果断开其中一端,电线将被删除。
当您删除切割电线的符号时,将自动合并符号上连接的两根电线。仅保存第一根电线的编号。
Excel 自动化
此设置仅涉及使用“Excel 自动化”插入的宏,而不涉及手动插入的宏。借助 Excel 自动化,您可以自动重置未定义的宏变量。
自动连接宏:选择此选项时,软件将自动连接现有原理图和上次插入的宏之间的电气连接(线、电线和等电位)。
- 重置未定义的宏变量:选择此选项时,%xxx% 变量不会保留在插入的宏中。它被替换为以下某项:
- 空字符串
- 已移除的对象
- 关联的默认对象(比如函数或位置)。
