分析布线
完成电线、电缆或线束布线过程后,布线分析对话框将列出所有错误或警告。
单击帮助以了解有关错误或警告的信息。请参阅错误和警告列表上的可预览项。
  • 导出列表。在文本文件中导出列表。
  • 搜索。在布线分析对话框中搜索文本。
可能错误和警告列表
未插入制造商零件
  • 类型。错误
  • 名称。未插入制造商零件
  • 样例。“+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)”未插入
  • 详细信息。设备树中所有未插入或未与 SOLIDWORKS 3D 部件/装配体相关联的制造商零件
  • 解决方法。插入或关联制造商零件
  • 可预览。在 SOLIDWORKS Electrical 设备树中高亮显示设备
已在另一个装配体中插入制造商零件
  • 类型。警告
  • 名称。已在另一个装配体中插入制造商零件
  • 样例。“+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)”已插入到另一装配体
  • 详细信息。设备树中与 SOLIDWORKS 3D 部件/装配体关联的所有制造商零件在打开的 SOLIDWORKS 树中不可用
  • 解决方法。插入包含制造商零件且需要布线的装配体
  • 可预览。在 SOLIDWORKS Electrical 设备树中高亮显示制造商零件
制造商零件已与一个装配体相关联
  • 类型。错误
  • 名称。制造商零件已与一个装配体相关联
  • 详细信息。如果带有设备端子的电气部件与 SOLIDWORKS 装配体相关联,则会出现此情况
  • 备注。无法定义到 SOLIDWORKS 装配体的设备连接点
  • 解决方法。关联部件或将装配体保存为部件
  • 可预览。缩放并高亮显示设备树中的 SOLIDWORKS 装配体和所选制造商零件
制造商零件插入了两次
  • 类型。错误
  • 名称。制造商零件插入了两次
  • 详细信息。如果装配体包含与电气设备相关联的部件,且向主装配体插入两次这样的装配体,则会出现此情况
  • 解决方法。您可以选择消除有重复制造商零件的主装配体,然后重新关联,或者移除其中一个含有重复制造商零件的装配体
  • 可预览。在 SOLIDWORKS 中缩放并高亮显示两个 3D 部件,然后在设备树中选择制造商零件
缺少连接点
  • 类型。错误
  • 名称。缺少设备连接点
  • 详细信息。电气零件的定义与 3D 零件的定义不匹配。SOLIDWORKS 部件中缺少连接点。
  • 备注。仅当存在多个连接点时才会出现此错误。
  • 解决方法。通过设备向导向 3D 部件添加缺少的连接点
  • 可预览。缩放并高亮显示 3D 部件
连接点定义无效
  • 类型。警告
  • 名称。设备连接点定义无效
  • 详细信息。3D 部件的一个或多个设备连接点在电气设备的设备端子中不存在
  • 备注。此连接点不用于布线
  • 可预览。高亮显示连接点并缩放 3D 部件
只有一个连接点
  • 类型。信息
  • 名称。只有一个设备连接点
  • 详细信息。3D 部件中只定义了一个连接点,并且它与制造商零件定义不匹配
  • 解决方法。通过设备向导定义 3D 部件内部的连接点
连接点“线路类型”不是电气连接点
  • 类型。错误
  • 名称。连接点线路类型不是电气连接点
  • 详细信息。如果插入至 3D 部件的非电气连接点与制造商零件中的电气连接点定义相匹配,则会出现此情况
  • 解决方法。编辑部件并更改连接点布线类型
缺少用于电缆源/目标的 3D 部件
  • 类型。错误
  • 名称。缺少用于电缆源/目标的 3D 部件
  • 定义。装配体中不存在定义为电缆源或目标的 SOLIDWORKS 部件
  • 解决方法。使用设置电缆源/目标命令可解决此问题
  • 可预览。无任何内容
缺少用于电缆源/目标的 3D 零件,但已布线
  • 类型。警告
  • 名称。缺少用于电缆源/目标的 3D 零件,但已布线
  • 定义。装配体中不存在使用设置源/目标预定义为电缆源或目标的 SOLIDWORKS 部件。但是,可以使用布线方框图或多线连接对电缆布线。
  • 可预览。无任何内容
缺少电缆的连接点
  • 类型。错误
  • 名称。缺少电缆的设备连接点
  • 定义。源或目标 SOLIDWORKS 部件(在电缆从/到定义、布线方框图连接或原理图连接中出现)不具有 EW_CABLE 点
  • 备注。如果存在多个连接点,则出现此错误
  • 解决方法。通过设备向导编辑 3D 部件中的源/目标,以添加缺少的电缆点
  • 可预览。无任何内容
缺少电缆的设备连接点,但已布线
  • 类型。警告
  • 名称。缺少电缆的设备连接点,但已布线
  • 定义。源或目标 SOLIDWORKS 部件(在电缆从/到定义、布线方框图连接或原理图连接中出现)不具有 EW_CABLE 点。将改为使用通过布线方框图、电缆芯等发现的包含 EW_CABLE 的 3D 部件。
  • 可预览。无任何内容
未找到有效路径
  • 类型。警告
  • 名称。未找到有效路径
  • 详细信息。在电线或电缆不存在路径时发生。已定义 SOLIDWORKS 从/到部件,但自动布线功能无法找到有效路径。避让设置阻止使用有效路径。
  • 解决方法。通过预览查看三色草图并识别缺少的路径部件
  • 可预览。预览能够使用不同颜色创建三个草图。第一个草图从第一个连接点开始,第二个草图从第二个连接点开始。第三张草图跟踪避让线段。
错误的电线属性
  • 类型。警告
  • 名称。错误的电线属性
  • 定义。电线直径未定义,也不能从电线截面图进行计算
  • 解决方法。定义截面积/规格、电线尺寸标准和电线颜色
  • 可预览。显示电线属性对话框
错误的电缆属性
  • 类型。警告
  • 名称。错误的电缆属性
  • 定义。电缆直径或颜色未定义
  • 解决方法。定义电缆直径和颜色
  • 预览时显示电缆属性对话框
3D 部件连接点的 2D 原理图针脚 ID 的定义错误
  • 类型。错误
  • 名称。2D 原理图针脚 ID 定义错误
  • 定义。连接点属性“2D 原理图针脚 ID”的值错误。对于有多个连接点的 3D 部件,允许一个针脚。
  • 解决方法。移除不必要的针脚
错误的电缆芯属性
  • 类型。警告
  • 名称。错误的电缆芯属性
  • 说明。未定义电缆芯直径
  • 定义。如果未定义电缆芯的直径
  • 解决方法。定义电缆芯直径。使用电气工程电缆管理中的替换工具。
  • 可预览。显示电缆管理对话框以及已选电缆
与另一个连接点共线的电缆点
  • 类型。警告
  • 名称。与另一个连接点共线的电缆点
  • 说明。此部件包含两个共线连接点:<CPoint_Name1> 和 <CPoint_Name2>
  • 定义。同一部件中的两个共线连接点不会产生结果,因为多条电线和电缆芯连接到同一连接点。
  • 解决方法。移动电缆点使其与部件的任何其他连接点均不共线
  • 可预览。缩放 3D 部件并高亮显示出现故障的电缆点
不完整的线束
  • 类型。错误
  • 名称。不完整的线束
  • 电线说明。要步线,请将电线 <Wire Mark> 元素添加到线束中
  • 电缆芯说明。要步线,请将电缆芯 <Cable Mark – Cable core > 元素添加到线束中
  • 定义。连接到线束设备的某些电缆/电线未添加至线束,这些电缆/电线未布线。
  • 解决方法。将提及的电缆/电线添加至线束
  • 可预览。缩放并高亮显示电线/电缆芯连接所在线束的 3D 部件
无法对电线布线
  • 类型。错误
  • 名称。无法对电线布线
  • 电线说明。电线 <电线标注>:无法对此元素布线,因为它已连接到属于一个线束的设备。必须将其添加到线束。
  • 电缆芯说明。无法对电缆芯 <Cable Mark – Cable core > 元素布线,因为它连接到属于线束的设备。必须将其添加到线束。
  • 定义。当某些电缆/电线连接至属于线束的设备时,这些电缆/电线未布线。
2D 原理图针脚 ID 不同于端子标注
  • 类型。警告
  • 名称。2D 原理图针脚 ID 不同于端子标注
  • 说明。CPoint “<CPoint3DName@ComponentReference>”,2D 原理图针脚 ID = "<2D ID>",端子标注 = "<Mark>"
  • 定义。连接点属性 2D 原理图针脚 ID 的值不同于在制造商零件中定义的端子的关联标注。2D 原理图针脚 ID 的值为“<2D Schematic pin ID>”。端子标注的值为 <Terminal mark>。
  • 解决方法。移除 2D 原理图针脚 ID 的当前值,然后再次布线或仅将其更改为当前值。
  • 可预览。缩放 3D 部件并高亮显示连接点。编辑连接点特征,然后选择 2D 原理图针脚 ID 单元格。
2D 原理图针脚 ID 重复
  • 类型。错误
  • 名称。2D 原理图针脚 ID 错误
  • 说明。CPoint “<CPoint3DName@ComponentReference>”, 2D 原理图针脚 ID =“<2D ID>”重复
  • 定义。部件中的多个连接点具有用户预定义的相同属性 2D 原理图针脚 ID(不区分大小写)。2D 原理图针脚 ID 的值为 <2D schematic pin ID>
  • 解决方法。将 2D 原理图针脚 ID 的值修改为唯一的值并再次布线,或者仅将其清除(留空),以便软件自动分配正确的值。
折弯半径错误
  • 类型。错误
  • 名称。折弯半径错误
  • 说明。在线路装配体 <Name of the route assembly> 中发现折弯半径错误
  • 定义。有些电线/电缆布线的线路折弯半径小于允许的最小值
  • 解决方法。编辑线路装配体以手动修复几何形状。如果您不想在发现折弯半径错误时对布线的几何形状建模,请从工具 > 选项 > 布线下取消选中为线段创建布线部件(如果折弯半径小于最小值)。
连接点共享 3D 位置
  • 类型。错误
  • 名称。连接点共享 3D 位置
  • 说明。<Name of the component> 的连接点共享相同的 3D 位置 <Names of connection points>
  • 定义。两个或多个连接点共享相同的草图点,或位于 3D 中的同一几何点。
  • 解决方法。如果未使用连接点,则分离连接点或移除其中一个连接点
缺少电线样式
  • 类型。错误
  • 名称。缺少电线样式
  • 说明。此电线没有电线样式,因此不能布线
  • 定义。对电线进行布线时,将创建一个装配体,以将所有电线类型相同的电线分组。您不能对没有电线样式的电线进行布线。
  • 解决方法
    1. 在原理图中,选择包含没有电线样式的电线的线。
    2. 右键单击并选择电线样式 > 替换
    3. 选择其他电线样式,然后单击确定
    4. 重复上述步骤,并选择先前选择的电线样式。
