配置图纸样式属性 图纸样式配置让您可以为电气工程中的图纸定义样式。例如,可以指定图层定义、线型和文本样式。 参数存储在可编辑的配置文件中(有关更多信息,请参见 管理配置文件)。只有一个配置文件与电气工程关联。您可以在电气工程配置的基本信息选项卡中选择该配置文件。这些参数影响电气工程的所有图纸,这与工具菜单中提供的各种功能不同,后者只影响当前图纸或当前 DWG 文件。当您打开图纸、打印图纸或将图纸导出到 DWG 文件时,这些参数将自动被分配到图纸。 单击电气工程 > 配置 > 图纸样式 > 属性。 在编辑图纸样式对话框中,指定以下选项。 选项 说明 图层 定义要在图纸中使用的图层。 添加图层。创建新图层。您可以在名称列中更改其名称。 删除选择。删除所选图层。不能删除包含实体的图层。 将选定图层设置为当前图层。在列表中选择一个图层,以将其分配为当前图层。当前图层即为您要在其上绘图的图层,在列表中通过特定图标标识。 每个图层都默认与某种颜色、线型和线宽相关联。在此图层上绘制的基本实体(非电气)默认采用这些参数。您可以通过单击对应于图层的单元格来选择上述项。您可以隐藏图层以查看和打印。 活动/非活动。图层中置入的实体处于隐藏状态,无法打印。 冻结/解冻。在图形区域中,此命令的功能类似于活动/非活动。 在大型文件上,使用活动/非活动可加快所有实体的显示速度。 打印定义是否打印某个图层(不打印隐藏图层)。 线型 列示您在图纸中可以使用的线型。您可以使用以下选项管理线型: 加载。打开您可以在图纸中使用的全部线型的列表。线条样式存储在 XLIN 文件中。要选择线型,请单击打开,然后选择要在配置中导入的类型。 删除选择。删除所选线型。您不能删除图纸中已经使用的线型。将选定线型设置为当前线型。将选定线型定义为图纸中的当前线型。 文本样式 列示您可在图纸中可以使用的文本样式。选择当前的新文本样式时,所有向活动文档添加文本(多语言文本除外)的命令都使用此定义样式。请使用以下选项选择图纸的当前文本样式,或者查看、添加、编辑或从可用样式列表中删除文本样式: 添加文本样式。添加新的文本样式。列表末尾将会添加一个新行。您可以更改其名称和参数。 删除选择。删除所选文本样式。无法删除图纸中所用的文本样式。 将选定样式设置为当前样式。将选定文本样式定义为图纸中的当前文本样式。 引线样式 新建。让您可以在打开的文件中创建新的引线样式。新的引线样式是所选引线样式的副本。这会打开属性对话框,让您可以修改参数。 重命名。让您可以重命名所选引线样式。您也可以在引线样式属性中更改名称。 删除。删除所选引线样式。 属性。这会打开一个对话框,让您可以修改所选引线样式的参数。 设置为当前。在文件(或原理图)中将所选引线样式定义为当前。 单击确定。 父主题管理图纸
