配置 PDM 链接
此命令可使您管理用于更新 PDM 中的数据的参数。它可以是您公司专用的 PDM 或 SOLIDWORKS PDM Professional。参数管理界面将根据工作台上可用的元素(软件和许可证)进行调整。
除了只能为 SOLIDWORKS PDM Professional 指定的资源库名称参数外,界面完全相同。SOLIDWORKS PDM 标准版在此版本的 SOLIDWORKS Electrical 中不可用。
  1. 单击工具 > PDM 配置链接
  2. PDM 配置链接对话框中,指定以下选项:
    PDM 集成类型
    选择您与 PDM 同步数据时要使用的界面。
    选项 说明
    基本 文件将导出到定义的文件夹。
    高级 此选项需要具有 SOLIDWORKS PDM Professional 的有效许可证。有三个选项可用于管理电气工程管理中的文件。有关更多信息,请参阅 电气工程管理。第一个选项(使用更新 PDM 文件按钮)与“基本”选项类似。第二个选项(使用检入/检出按钮)通过“电气工程管理”中的两个按钮使用 SOLIDWORKS PDM Professional。第三个选项(第三方集成)使用 API 管理文件。
    常规设置
    选项 说明
    资源库名称 如果您已有 SOLIDWORKS PDM Professional,请从列表中选择要使用的资源库名称。
    基础文件夹路径 如果到该资源库的连接有效,则基础文件夹路径将自动更新。如果您没有 SOLIDWORKS PDM Professional,请通过单击 [...] 按钮选择基础文件夹。
    工程子文件夹 输入电气工程要将数据复制到的文件夹名称。
    工程数据
    此部分可使您管理将被复制到 PDM 基础目录中的电气工程数据。
    选项 说明
    文件夹名称格式 可用于管理包含生成文件的文件夹名称格式。详细信息请参阅 关于格式
    压缩 选择此选项可将电气工程压缩文件(PROJ.TEWZIP 文件)复制到 PDM 的基础目录。指定该文件将被复制到的子目录的名称。
    工程图 选择此选项可以使用 DWG 或 DXF 格式导出图纸。指定文件复制目录的名称和文件版本。格式可用于格式化文件名称。
    3D 选择此选项可从 3D 布局中导出 3D 文件。指定文件复制目录的名称。
    PDF 选择此选项可导出一个或多个 PDF 文件,它会将电气工程或文件集内的所有工程图分组。指定文件复制目录的名称。
    选择以下选项:
    • 创建书签和超链接:在 PDF 内的页面中创建导航链接。您还可以使用可停靠面板中的页面零部件选项卡中的内容或者使用制造商零件的数据表创建书签列表。如果您在报表配置中管理链接,则报表还可以集成这些链接。
    • 按文件集导出一个 PDF 文件:如果电气工程具有多个文件集,请选择此选项以在导出结束时在文件创建目录中打开文件资源管理器。如果电气工程只有一个文件集,则 PDF 将在导出结束时打开。
    • 导出数据文件:电气工程可以包含数据文件或数据文件快捷方式。选择此选项以将这些文件包含在导出的 PDF 中。您只能导出 PDF 文件。如果电气工程中没有数据文件,则此选项不可用。
    报表 选择此选项可导出报表数据。指定文件复制目录的名称。选择文件(文本、Excel 或 CVS)的导出格式。勾选导出所有工程报表框以仅导出报表管理中的报表。如果未勾选此框,请从对话框的列表中选择报表。
    物料清单 此选项卡将 PDM 的特定报表分组。选择要导出的报表。参数导出后运行允许您选择使用哪种应用程序打开包含物料清单导出结果的文件。
