创建多重标注 您可以创建多重标注,这种标注是基于在多行文本上显示的现有单个标注。 标注作为符号、图框和 2D 布局图(块)中的特殊文本字符串存在。它包含“标注”(名称)、“提示”(说明)和“值”(要显示的文本)。标注用于传递电气工程信息或数据库。有时,这些数据的文本比较长,可能影响原理图的设计。 执行以下操作之一: 单击修改 > 多重标注 。 单击编辑符号 > 多重标注 。 单击编辑图框 > 多重标注 。 在图形区域中,选择要转换为多重标注的单个标注。 可停靠面板将更改,以显示创建选项。 选择多重标注选项。 选项 说明 标注数 输入数据所需的行数。 标注间距 输入两个标注之间的距离,以指定行间距。 在屏幕上指定 如果标注数参数大于 2,则取消选中此项以上下地依次放置标注。否则,您需要单击每个标注的插入点。 标注名称已修改。后缀 {n} 位于末端,n 等于多重标注的序号。 当您输入要填充至多重标注的下一行的信息时,请将字符 | 用作行分隔符。例如:断路器 | 四极 | 4P 3D 父主题管理图形标注
