为电线重新编号
您可根据用户定义的选项对电气工程中的所有电线重新编号。
  1. 单击流程 > 电线重新编号
  2. 选择以下选项以重新编号。
    表 1. 选择
    选项 说明
    整个工程 对所有电气工程电线重新编号。
    当前文件集 仅当前文件集(此文件集关联当前原理图)中的电线重新编号。
    当前文件夹 仅当前文件夹(此文件夹关联当前原理图)中的电线重新编号。
    当前原理图 仅当前原理图中的电线重新编号。
    在原理图中选定的电线 仅原理图中选定的电线重新编号。
    选择原理图
    打开原理图选择器以选择要处理的原理图。只有这些原理图中的电线才会重新编号。
    表 2. 线号
    选项 说明
    移除线号 移除现有线号并执行新的编号操作以再次显示这些编号。选择重新计算手动编号以重新计算所有编号。
    为新电线编号并重新计算现有电线标注 为新电线编号以及对已有编号的电线重新编号,例如编号参数发生更改时。计数器值不受此重新编号操作影响,除非更改格式专门对其产生影响。
    重新计算线号 重新计算所有线号,手动修改的编号除外。选择重新计算手动编号以重新计算所有编号。
    电线样式管理 打开电线样式管理以让您可以编辑电线样式。
