替换数据
您可以在整个电气工程范围内替换数据,例如将制造商零件替换成另外一个制造商零件,或者将一个符号集替换为另一个符号集。
  1. 要访问替换数据,请执行以下操作之一:
    • 在 SOLIDWORKS Electrical 3D Project 工具栏中,单击替换数据
    • 单击工具 > SOLIDWORKS Electrical > 流程 > 替换数据
    • 单击流程 > 替换数据
    向导有数个选项卡。每个选项卡都与特定的信息类型相关。
    该向导可以使用在第二步定义的配置文件。此配置可保存您在数据替换过程中执行的所有操作。它可在下次替换数据时重新使用。
  2. 替换电气工程数据:此步骤允许您转至想要管理的选项卡。但最好管理每个选项卡,以检查可能执行的更改。
  3. 选择:所做的选择将在“保存”步骤保存到配置文件;然后可从“当前配置”下拉菜单中加载该配置。选择选项卡允许用户定义替换过程中要处理的数据类型。
    1. 选中要管理的数据类型。这直接影响对话框顶部的可用数据选项卡。
    2. 单击下一个可浏览数据选项卡,或者直接单击特定数据选项卡来管理这些替换。
    3. 您可以复制和粘贴以在 Excel 或其他电子表格应用程序中编辑数据。选择要编辑的单元格,按 Ctrl+C,然后在电子表格应用程序中按 Ctrl+V 来粘贴数据。编辑数据,然后将其复制并粘贴回应用程序中。
  4. 制造商零件
    选项 说明
    状态 表示选定型号的有效性。双击状态字段以显示有关型号替换无效原因的信息。
    如果选择了不一致的型号并勾选进行替换,则将忽略潜在不一致并进行替换。
    已有实例 显示整个电气工程中的实例数量。
    制造商 显示电气工程内的制造商名称。
    参考 显示电气工程电缆型号。
    制造商(替换为) 显示将替换现有制造商实例的制造商名称。
    设备型号(替换为) 表示将替换现有实例的制造商零件名称。双击该字段以访问制造商零件选择对话框。此处所做的选择将填充制造商(替换为)字段。
    选择 制造商与设备型号(替换为)字段已填充时,将显示复选框。激活此复选框表示应进行替换。如果已加载之前保存的配置文件,您可能需要清除某些选项。
    单击 以移除选定的电缆型号数据(替换为)。
  5. 电缆型号:电缆型号选项卡与制造商零件操作方式完全一致。
    选项 说明
    制造商 显示电气工程内的制造商名称。
    参考 显示电气工程电缆型号。
  6. 符号
    选项 说明
    状态 表示选定符号的有效性。双击状态字段以显示有关符号替换无效原因的信息。
    现有实例 显示整个电气工程中的实例数量。
    名称 显示电气工程内的符号名称。
    名称(替换为) 显示将替换现有符号实例的符号名称。
    选择 名称(替换为)字段已填充时,将显示复选框。激活此复选框表示应进行替换。如果已加载之前保存的配置文件,您可能需要清除某些选项。
    单击 以移除选定的符号数据(替换为)。
    对话框右侧的预览显示当前或现有符号和所要替换的符号。
  7. 图框:图框选项卡与符号选项卡的操作方式完全一致。
    选项 说明
    状态 表示所选图框的有效性。双击状态字段以显示有关符号替换无效原因的信息。
    如果选择了不一致的符号并勾选进行替换,则将忽略潜在不一致并进行替换。
    名称 显示电气工程内的图框名称。
    名称(替换为) 显示将替换现有图框实例的图框名称。
    选择 名称(替换为)字段已填充时,将显示复复选框。激活此复选框表示应进行替换。如果已加载之前保存的配置文件,您可能需要清除某些选项。
    单击 以移除选定的图框数据(替换为)。
    对话框右侧的预览显示当前或现有图框和所要替换的图框。
  8. 保存:将在多个选项卡中进行的设置保存到配置文件中。将来可以使用此配置文件来替换数据。
    保存无关联的数据:存储未经替换的项目。
  9. 单击完成进行数据替换。数据库和图纸将自动更新。
    此命令不可撤销。如果您不确定数据替换的影响,请在运行此命令前保存电气工程。
    “替换数据”显示所有可供替换的电气工程数据(如符号或制造商零件),并让您可以选择要替换的项目。
