作为完整模具冷却分析的替代方案,模壁温度边界条件可让您定义在型腔表面变化的温度场。
要打开模壁温度 PropertyManager:
- 在 PlasticsManager 中,右键单击边界条件,然后单击模壁温度
设置
在型腔表面,选择单个面或一组带有边界框的面以应用模具温度。
面 |
指定型腔表面上的面,您可以在其中指定模壁温度。 |
壁面温度 |
为选定面定义模具温度。 |
要更详细地分析模具温度,您可以执行可计算型腔、模具和冷却水路之间的热交换的冷却仿真。 这些冷却仿真结果将提供同时随位置和时间变化的温度。 这些结果将覆盖您在填充设置和模壁温度 PropertyManager 中输入的任何温度值。
如果未将任何模壁温度作为边界条件分配给表面,则在中定义的值将为整个型腔表面应用统一的模具温度。 统一的模具温度也会随时间而变化。
