您可以使用 X-Y 图块可视化诸如作为周期时间函数的锁模力演变等关键结果或查看注射点处的压力累积。
要打开 X-Y 曲线图 PropertyManager,请执行以下操作之一:
- 在 PlasticsManager 树中,展开结果,然后双击 X-Y 曲线图。
- 在 Plastics CommandManager 中,单击 X-Y 曲线图。
可用 X-Y 曲线
您可以在全局参考点或用户选择的节点上生成 XY 图块。例如,您可以使用 XY 图块可视化用户定义节点处作为时间函数的压力和温度变化。
全局结果 |
绘制四个关键结果的 XY 曲线:最大浇注压力、熔胶前沿流率、锁模力和零件质量。 |
局部结果 |
绘制用户选定节点处的压力、温度、粘度、密度和固化 XY 曲线。此选项与选择列表(用于局部结果)一起使用。 |
局部结果 - 冷却仿真 |
绘制用户选定节点处的温度 XY 曲线。此选项与选择列表(用于局部结果)一起使用。您也可以选择虚拟模具内的点来绘制 XY 曲线。 |
选择列表(用于局部结果)
使用此功能,选择模型上的节点以创建以下结果的 XY 图块:压力、温度、粘度、密度、固化作为时间的函数。
添加到列表 |
选择模型上的节点,然后单击添加到列表以生成 XY 图块。通过添加节点,XY 图块将随选定节点动态更新。 |
从列表中删除 |
从 XY 图块删除节点。 |
设置参考平面 |
此工具可帮助选择节点。为参考平面的方向选择 XY、YX 或 XZ,然后使用滑块来调整参考平面的位置。单击添加到列表,以选择节点来绘制 XY 曲线。 |
显示选项
将此选项与局部结果一起使用。
您可以将零件的充填和冷却动作制成动画,用温度或压力值着色,也可以在指定的时间步长绘制所选参数的分布。
使用剖面模式或等位面模式更好地显示分析结果。
