冷却结果 PropertyManager
运行冷却分析模块后,您可以查看冷却流程的结果。
要打开冷却结果 PropertyManager,请执行如下操作之一:
  • 在 PlasticsManager 树中,展开结果,然后双击冷却结果
  • SOLIDWORKS Plastics CommandManager 中,单击冷却结果
可用结果
显示冷却结果时,软件会计算两种平均值: 冷却平均值和周期平均值。
冷却平均值是从冷却开始到零件脱模期间温度参数的平均值。 周期平均时间是冷却平均时间加上模具打开时间。
在图中,t=0 表示周期的开始。
1 冷却平均时间
2 冷却结束时间(零件脱模)
3 周期结束时间
4 开模时间
5 周期平均时间
零件冷却时间 机器在熔点温度下将熔化塑料注入到模具中,一旦零件与内部模具表面接触,就开始冷却。 当材料达到脱模温度时,机器可以安全地将零件从模具中脱模。
根据用于指定冷却分析结束的控制参数,软件以两种方式之一计算零件冷却时间结果。
  • 当您选择脱模温度冷却设置 PropertyManager)时,仿真将运行,直至 90% 的网格元素冷却到指定的脱模温度以下。 在这种情况下,实际冷却时间在仿真之前未知,它是分析的结果。
  • 当选择冷却时间冷却设置 PropertyManager)时,仿真将一直运行,直至冷却时间等于指定值。
冷却平均温度 冷却周期内所有区域(零件、插件、模具和冷却水路)的平均温度。
冷却阶段结束时的温度 冷却结束时所有区域(零件、插件、模具和冷却水路)的平均温度。
冷却平均零件温度 冷却周期中的零件平均温度。
冷却阶段结束时的零件温度 冷却结束时的零件温度。
冷却平均模具温度 冷却周期中的模具平均温度。
冷却结束时的模具温度 冷却结束时的模具温度。
周期平均模具温度 完成周期中的模具平均温度。
周期结束时的模具温度 冷却周期结束时的模具温度。
冷却平均热通量 注塑周期中每个型腔和冷却水路位置的平均热通量。 热通量是每单位面积的能量流动的测量值。 负热通量离开区域,正热通量进入型腔。
周期热载荷 周期热载荷表示进入区域(通常是冷却水路)或离开区域(通常是型腔)的热量(每单位表面面积)。
冷却系统压力 在流经冷却水路系统时冷却液流的静压分布。 最大值表示冷却水路中的压力损失。
冷却系统速度矢量 显示冷却水路系统中的冷却液流速矢量。
剪裁选项
剪裁剖面模式 可用于实体网格。
允许零件里的结果可视化。 创建所选定轮廓图解的剖面视图。
选择模型的面或平面,以创建与所选对象平行的剖面。 选择模型的曲面,以创建与所选对象相切的剖面。 您可以通过拖动箭头符号来调整剖面的位置。
剪裁平面
您可以在现有剖面之间切换。
如果您尚未明确创建任何新剖面,则默认剖面新建剖面可用。 默认的新剖面方向与 Y-Z 平面平行,并位于 X 轴的中间。
您可以在显示设置 > 剖面设置(PlasticsManager 树)中更改每个平面的方向。
反转法线
将向量方向翻转到与剖面垂直的方向。
偏移距离
在与所选对象的偏移距离处创建剖面。
保存
保存当前剖面,并使其可用于活动算例。
创建
创建新的剖面。
等位面模式
显示塑料材料区域,在此区域结果在最小值及最大值范围内。
例如,您可以在填充结束时,以等位面模式查看型腔材料,温度低于 100 摄氏度。
可用于实体网格。
您可以在显示设置 > 等位面管理器(PlasticsManager 树)中编辑等位面的数量和间距。
等位线模式
(可用于壳体网格)
最大值 设置显示在活动图解上的结果的最大值。
最小值 设置显示在活动图解上的结果的最小值。
报告选项
X-Y 图解 在选定的网格节点上创建分析结果图形。 使用测量 (SOLIDWORKS Plastics CommandManager) 在相关位置的零件上选择节点。
选定的节点列出在节点列表下。 节点编号表示选择顺序。
右侧窗口中的图表显示了每个节点的结果值。 软件将按选择节点的顺序为曲线的点分配编号。
您可以选定任何可用结果来更新选定节点的图表。
结果顾问 激活结果顾问面板。
顶端窗口对仿真结果进行了简要说明,包括短射等的任何缺陷可能在填充期间出现。 它还提供了几何图形及流程参数变化方面的建议以提升产品质量。
在面板顶部,交通灯图标根据注塑压力相对于机器注塑压力限值的值,指示了零件成功充填的可能性。
  • 绿色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 或更低。
  • 黄色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 至 90%。
  • 红色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 90% 或以上。
下方窗口描述了活动结果数量。
导出到 eDrawings 把结果图解导出为 eDrawings 文件格式 (*.EPRT)。
