清除该选项后,零应力状态 L0 下的螺栓长度根据分析 Lst 起始处的螺栓长度决定,该长度对应于通过螺栓接头附加的零部件未变形几何体状态。 零应力状态下的螺栓长度由以下项计算得出:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
根据非线性分析的进度,每个分析步骤的螺栓长度 Lstep 调整自身为附加部件的变形几何图形,因为其根据应用的载荷而变形。 非线性分析末尾处的螺栓最终应力与用户定义的预载应力不同。 每个分析步骤的螺栓轴载荷由以下项计算得出:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
选中该选项后,程序将通过用户定义的预载 P 作为初始条件首先运行分析,而无需任何外部载荷。系统将计算通过螺栓连接的零件变形,且变形将用于决定零应力状态 L0 下的螺栓长度。我们可以根据对应于预应力结算连接的零件,将 Lf 定义为变形的螺栓长度。然后零应力处的螺栓长度由以下项计算得出:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
对于分析的第二步,将包括所有应用的载荷。 每个分析步骤的螺栓轴载荷由以下项计算得出:
分析期间,如果 (a) Lstep <= L0,则螺栓为松弛状态;而如果 (b) Lstep > L0,则螺栓为张力状态且将零件连接在一起。
加号:
- P:用户定义的轴预载
- Pstep:当前分析步骤下的螺栓轴载荷
- A:螺栓截面区域
- E:弹性螺栓材料模量
- L0:零应力状态下的原始螺栓长度
- Lst:分析起始处的螺栓长度(对应于通过螺栓附加的零部件未变形几何体状态)
- Lf:由于预应力而使连接零件结算后螺栓长度变形(保持选定螺栓预应力)
- Lstep:当前分析步骤下的螺栓变形长度
