Routing 选项
步路选项可让您管理步路行为并更改步路文件的位置。
全部重设会将所有系统选项(不仅仅是活动页面上的选项)返回到系统默认设置。
一般步路设定
在法兰/接头落差处自动步路 在您将诸如法兰、管筒配件或电力接头之类的步路零部件丢放在装配体中时自动生成线路子装配体并开始线路。
在线夹落差处自动步路 针对灵活管筒和电气电缆。 当您将线夹拖动到线路中时,将从当前线路端自动生成样条线。
始终为线路使用默认文档模板 当选取时,软件自动使用在步路文件位置中的步路模板区域中指定的默认模板。 在清除时,当您创建线路装配体时需要指定模板。
自动生成草图圆角 在您绘制草图时自动在交叉点添加圆角。 圆角半径以所选弯管零件、折弯半径或最大电缆直径为基础。 此选项仅应用于作为管道装配体路径的 3D 草图。
自动给线路端头添加尺寸 标注从接头或配件延伸出来的线路端头的长度,从而确保在您移动接头或配件时可正确更新线路段。
添加步路零部件后自动缩放至全屏显示 当您在“电气”、“管道”和“柔性管筒”中添加步路零部件时会自动缩放到合适大小。 步路零部件的整屏显示全图行为在清除该选项后关闭。
启用线路错误检查 除了标准错误检查之外,还为以下错误检查线路,并在 FeatureManager 设计树和什么错对话框中为受影响的项目加注
在管道和管筒线路中:
  • 遗失弯管。 检查遗失的或删除的圆角和圆弧。
  • 遗失约束。 检查 T 型、十字型处遗失的或删除的约束。
  • 没对齐的变径管。 检查变径管处未对齐的线路属性值。
在电气线路中:
  • 最小折弯半径错误。
显示错误提示框 (只在选定了启用线路错误检查时才可使用。) 显示错误信息,您可在此单击我如何修复此问题?了解修复错误的详细建议。
如果折弯半径小于最小值,则为分段创建线路零件
如果电缆、芯线或电线的折弯半径小于最小值,则创建线路零件。
创建透明覆盖层 创建电线和电缆的透明覆盖层。
将覆盖层包括在材料明细表中 为线路设计装配体在材料明细表中包括覆盖层。
外部保存线路装配体 将线路装配体保存为外部文件。消除选取以将线路保存为虚拟零部件。
外部保存线路零件 将线路设计零部件保存为外部文件。消除选取以将零部件保存为虚拟零部件。
为线路零件使用自动命名 当选取时,软件自动指派名称给线路零件。 在清除时,在您创建线路零件或装配体时需要输入名称。
使用三重轴在丢放时定位并定向零部件 每次在您放置线路零部件或零件时显示三重轴。
显示从平台拖放零部件图形 当您从 3DEXPERIENCE Platform 拖动零部件时,会生成零部件预览。
零部件旋转增量(度数) 以度数为旋转增量指定一个值。 在放置过程中,您可以通过按住 Shift 键并按下左和右方向键来旋转弯管、T 型接头和十字型接头。
连接和线路点的文字大小 为连接点和线路点将文字比例缩放到文档注释字体的一小部分。在大小范围的底部,文字消失,但您仍可选择字号。
管道/管筒设计
生成自定义接头 在需要时自动生成默认弯管接头的自定义配置。 这仅适用于您可以切割标准弯管配置以生成自定义弯管的情况。
如果贵公司的标准不允许切割弯管,请取消选择生成自定义接头。 您可能需要修改 3D 草图以仅使用具有标准折弯角度的圆角。 参阅自定义弯管接头
在开环的线段上生成管道 为只在一端连接到配件的 3D 草图线段生成管道。 例如,如果您没有将法兰添加到管道的末端,则最后一条草图线段(超出管道最后一个接头)为开环线段。 如果清除此选项,软件将不会在开环线段上生成管道。
电力电缆
为电缆激活最小折弯半径检查 如果线路中圆弧或样条曲线的折弯半径小于电缆库中为电缆所指定的最小值,将报告错误。
为电线激活最小折弯半径检查 如果线路中圆弧或样条曲线的折弯半径小于电缆库中为单独电线或电缆芯线所指定的最小值,将报告错误。 如果装配体中存在许多电线,此选项可能会使性能缓慢。
软件始终对管道和电气线路执行默认的折弯半径检查。 如果圆弧或样条曲线的折弯半径小于管筒直径,或者在电气线路中其小于线盘直径的一半,则将报告错误。
空隙百分比 按空隙百分比自动增加所计算的电缆切割长度,从而弥补实际安装中可能产生的下垂、扭结等等。
您可以在线路属性 PropertyManager 和线路段属性 PropertyManager 中为单个线路装配体自定义此值。
短管
短管名称格式 为第一个短管指定 Spool-001,并增加每个顺序短管的数量。
相邻零部件属性 向相邻的零部件指定颜色,帮助区分短管中的其它零部件。
