您可以使用“批量保存到 3DEXPERIENCE”选项,将非 SOLIDWORKS 文件(例如:.xml、.xls 和 .db 等)直接上传到 3DEXPERIENCE platform 上的选定书签。
此选项可将不同的文件类型组织到一个文件夹结构中,使上传流程更为简便,尤其是对于大规模步路库。批量保存插件可以保持非 SOLIDWORKS 文件(例如 RoutingLib.db 和 Components.xml)是当前版本。
要在 Routing Library Manager 中使用“批量保存到 3DEXPERIENCE”选项上传文件:
- 在 SOLIDWORKS 中,单击,以启用 Routing 插件。
- 通过单击 ,从 Windows “开始”菜单打开 Routing Library Manager。
- 导航到步路文件位置和设置选项卡,然后单击批量保存到 3DEXPERIENCE。
将打开批量保存到 3DEXPERIENCE 选项对话框。在默认情况下,会选择包括 SOLIDWORKS 文件选项。
- 在对话框中选择其他选项。
- 单击添加文件夹选择包含文件的文件夹。所有文件均可用于上传,包括非 SOLIDWORKS 文件(如 .xml、.xls 和 .db)。
- 选择用于上传的书签。
- 单击确定。
限制:
- “批量保存”选项会将非 SOLIDWORKS 文件作为单独文档上传,这些文件不会链接到 SOLIDWORKS 文件。
- 它不能检测文件修改,只适用于首次上传。
