创建零部件库 您可以通过添加与库相关的属性值来创建库。 双击名称下面的空单元格,或者右键单击最左侧的列并单击插入。 将会出现一个采用各属性默认值的行。 双击第一行中的每个单元格,并插入属性的值。 当您选择接头库时,只能通过管脚清单表来插入零部件列表列的数据。 这包括管脚清单、端子、Pins_Seals、Pins_Plugs 和 Pins_Miscellaneous 等列。 对其它行重复步骤 1 和 2。 单击保存,然后在另存为对话框中浏览至某个位置并键入库的名称。 单击保存。 当保存成功消息出现时单击确定。库的位置和名称将出现在保存旁边。 单击完成。 父主题电缆电线、零部件和覆盖层库向导 将多个零部件添加到库 您可将许多 3D 零部件导入到 SOLIDWORKS 中,或者您可生成零部件。 当您具有所需的零部件时,向其添加连接点或线路点,然后将该零件添加到零部件库。 大部分供应商可以提供零部件的 3D 模型或标注尺寸的工程图。 在许多情况下,您可以直接将 3D 模型输入到 SOLIDWORKS 中。 若未提供,您可能需要对其建模。 具有模型后,按需添加连接点或线路点。
