使用文件准备助手工具评估文件 在将文件保存到 3DEXPERIENCE platform 之前,可以使用文件准备助手来评估文件是否存在常见问题(例如重复的文件名以及缺失文件或配置参考)。 如果您使用 Design with SOLIDWORKS 应用程序,则此信息适用于 SOLIDWORKS。 要使用文件准备助手评估 SOLIDWORKS 文件 : 在 SOLIDWORKS 中,单击工具 > 文件准备助手。 在文件准备助手对话框中,单击添加文件夹。 在打开对话框中,选择相应文件夹,然后单击选择文件夹。 为日志文件和备份选择文件夹。 日志文件 为日志文件指定文件夹。该文件夹会存储日志文件和 HTML 分析结果文件。 备份 为备份指定文件夹。该文件夹会存储已修改文件的副本。 在修改下,选择要评估的项目: 查找重复文件并提示合并 搜索重复文件。 当 SOLIDWORKS 找到重复文件时,合并重复项对话框会打开。 指定选项: 文件名匹配。检查是否有相同的文件名。 文件名和配置名称匹配。检查是否有相同的文件名、配置名称和配置数。 文件名和文件创建时间戳匹配。检查是否有相同的文件名和文件创建时间戳。 将文件名中的前导/尾随空格替换为“__” 将文件名中的前导或尾随空格替换为下划线“_”。 指定选项: 包括非 SOLIDWORKS 文件。 包括非 SOLIDWORKS 文件。您可以在 3DEXPERIENCE platform 上保存来自本地文件和文件夹的文件。您可以清理现有的非平台数据以符合对平台有利的条件,从而确保文件能够成功保存到平台,避免出现故障。 将文件名扩展为至少三个字符 当文件名包含两个或更少字符时,将下划线添加到文件名。3DSearch 要求文件名中至少有三个字符才能为文件编制索引。 在识别下,选择要评估的项目: 3DEXPERIENCE 兼容性 对所选文件运行兼容性检查,这会验证文件是否已更新到新的 3DEXPERIENCE Configuration Manager。要自动更新文件以实现 3DEXPERIENCE 兼容性,请单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 3DEXPERIENCE Integration ,然后选择更新 SOLIDWORKS 文件以与 3DEXPERIENCE platform 兼容。请参阅 3DEXPERIENCE 集成选项。 要手动更新文件以实现 3DEXPERIENCE 兼容性,请在 FeatureManager® 设计树中打开模型,右键单击顶层项目并选择更新以实现 3DEXPERIENCE 兼容性。请参阅 更新模型以实现 3DEXPERIENCE 兼容性。 3DInterconnect 参考 标识具有 3DInterconnect 参考的文件,并在日志文件中列出文件。SOLIDWORKS 不会对 SOLIDWORKS 文件进行更改。 缺少文件参考 标识缺少的文件参考并在日志文件中提供详细信息。 SOLIDWORKS 不会对 SOLIDWORKS 文件进行更改。 如果您在上次保存模型后移动过文件,SOLIDWORKS 会为移动的文件生成缺失文件警告。 缺少配置参考 标识缺少的配置参考并在日志文件中提供详细信息。SOLIDWORKS 不会对 SOLIDWORKS 文件进行更改。 检测过时的配置数据 列出了有关过时配置的信息。如果您删除配置而不重建模型,可能会发生这种情况。重建模型,然后再将其保存到 3DEXPERIENCE platform。 自定义属性不匹配 标识属性映射将因数据类型不匹配而失败的文件。 要添加自定义属性检查: 选择检查自定义属性值。 单击自定义属性检查 在对话框中,指定 SOLIDWORKS 自定义属性名称。 为已映射属性数据类型选择一个选项。 单击确定。 检测过时的配置数据 列出过时的配置。如果您删除配置而不重建模型,可能会发生这种情况。重建模型,然后再将其保存到 3DEXPERIENCE platform。 文件准备助手会自动执行附加检查。 更新文件扩展名 将具有旧文件格式扩展名(.prt、.asm、.drw)的文件更新为当前文件扩展名(.SLDPRT、.SLDASM、.SLDDRW)。 配置数 显示日志文件中的配置数。 文件版本 检查是否存在 SOLIDWORKS 2021 之前的文件。您可以查找旧文件并以最新版本保存文件。 软件会在日志文件文件夹中创建结果的 HTML 文件。 先查看 HTML 文件,然后再将模型保存到 3DEXPERIENCE platform。 您可以单击以显示所需的数据。 要显示统计信息,请单击统计信息。 要显示提醒,请单击提醒。 要从 HTML 分析中将单个报告下载为 CSV 文件,请单击报告旁边的 。
