输入文件
您可以计划任务,将 Parasolid、IGES、STEP、ACIS®、VDAFS、SLDXML 和 Rhino 文件导入到 SOLIDWORKS 零件(*.sldprt)文件。您可以输入文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
您可以指定一个或多个文件或文件夹,但不可以在同一任务中既指定文件,又指定文件夹。
生成“输入文件”任务
要生成“输入文件”任务:
  1. 单击侧边栏上的输入文件,或单击任务 > 输入文件
  2. 在对话框中,键入任务的新标题或保留任务标题中的默认值。
  3. 选择您要输入的文件或文件夹:
    • 若要选择文件:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件
      2. 在文件类型中选取要输入的文件类型
        文件类型的可用选择:
        导入格式 扩展名
        Parasolid .x_t、.x_b、.xmt_txt、.xmt_bin
        IGES .igs、.iges
        STEP .stp、.step
        ACIS® .sat
        VDAFS .vda
        SLDXML .sldlm
        Rhino .3dm
      3. 浏览到您想输入的文件,然后单击打开
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件。
    • 若要选择文件夹:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件夹
      2. 浏览至包含要输入文件的文件夹,然后单击确定
      3. 文件名称或类型下,单击包含您刚添加的文件夹的行,然后选择要输入的文件类型。
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件夹。
      5. 如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹
      若要从清单中删除文件或文件夹,请单击最左列中的编号,然后单击删除
  4. 任务输出文件夹下,选择以下之一来指定存储输入文件的位置:
    选项 描述
    与原有文件相同
    此文件夹 键入到文件夹的路径,或单击 浏览到该文件夹。
排定任务
欲排定任务:
  1. 任务排程下,设置:
    选项 描述
    运行模式 指定任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 指定任务输出文件夹
    选项 描述
    与原有文件相同
    此文件夹 浏览以指定一文件夹。
  3. 单击选项以设置输入选项。
  4. 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级
  5. 单击完成。
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在 任务 面板上。任务的状态为 已安排
    要运行安排的任务,您的计算机和打印机必须处于安排的开始时间。 不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。 如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在安排的开始时间,任务开始启动。 如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一子任务。 如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每份文件的备份副本保存到 .zip 文件。 然后输入每个文件。 任务完成时,状态变为完成
    任务完成后,单击 完成 可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
